Fecha actual Sab, 20 Jun 2026, 01:52
MensajePublicado:Mar, 29 Dic 2009, 07:00
hola a todos:
mi duda esta vez en saber que sucede cuando tengo las imagenes a 300 ppp y por alguna razon (pensando en que ya hemos terminado el diseño) cambio el tamaño de la misma y por conciguiente cambia su resolucion pero no mucho????
personalmente acostumbro a revisar una y otra vez pero uno nunca sabe en que momento de afan o de desconcentracion le pueda suceder es solo aclarar esta duda
gracias
y feliz año 2010
MensajePublicado:Mar, 29 Dic 2009, 09:10
300 dpi es un valor promedio ideal, calculado en base a un parametro estandar (una filmadora Postscript Linotronic de 150 lineas por pulgada). Es decir que un poco más o un poco menos no afecta realmente el resultado. Por ejemplo, si haces un afiche de gran tamaño en imprenta con una imagen de 200 dpi puede quedar perfecto tambien. Realmente depende de la calidad de la imagen en la mayoria de los casos. Si la imagen tiene buena calidad saldrá bien con menor resolución. El problema no es solamente remuestrear a 300 dpi, ya que algunas imagenes parten de un original de baja calidad y no se logra mucho con cambiar la resolucion. Pero si la imagen tiene buena calidad, con 200 ó 250 dpi debería salir bien
MensajePublicado:Mié, 30 Dic 2009, 16:28
muchas gracias ariel por despejar mi duda, creo que la duda la teniamos muchos, porque la verdad es que aveces uno es conciente de que las imagenes se cambiaron de tamaño pero no mucho y volver a convertir a 300 dpi es bastante tedioso...
una vez mas muchas gracias y felis año
