Fecha actual Mar, 29 Sep 2026, 22:01
MensajePublicado:Vie, 26 Nov 2010, 14:34
Ya está disponible para su descarga gratuíta la actualización o Service Pack 2 para CorelDRAW X5.
Puede descargar el archivo ejecutable de 200 Mb desde la web de Corel Corporation.
Estos son los detalles de la actualización:
CorelDRAW Graphics Suite X5 Service Pack 2
CorelDRAW X5
* Se ha mejorado la estabilidad al editar segmentos de curva con la herramienta Eliminar segmento virtual, Reducir nodos y Filete/Festón/Bisel. Las curvas editadas con estas herramientas no se consideraban válidas anteriormente.
Imprimir
* Los mapas de bits de DeviceN que contienen colores Lab provocan errores cuando se usan Ghost Script 8.70 o versiones anteriores. Es necesario que PostScript nivel 3 sea compatible con estos mapas de bits.
* La versión de Ghost Script 9.00 proporciona colores directos con sobreimpresiones de forma incorrecta
Estilos de colores
* Puede eliminar todos los estilos de color de un documento con un solo clic. Abra la ventana acoplable Estilos de color, seleccione la carpeta del documento que contenga varios estilos de color en la ventana acoplable Estilos de color y haga clic en el nuevo botón Eliminar estilos de color.
Paletas de colores
* Se han incluido paletas de cuatricromía y de colores directos PANTONE PLUS para CorelDRAW y Corel PHOTO-PAINT. Estas paletas son versiones actualizadas de PANTONE MATCHING SYSTEM y contienen colores nuevos y colores equivalentes Lab, RGB y CMYK actualizados. Los archivos creados con la versión GM o SP1 de CorelDRAW Graphics Suite X5 o con versiones anteriores seguirán utilizando los colores de los archivos de paletas anteriores, por lo que tendrán la misma apariencia cuando se abran en SP2. Si abre un archivo EPS, PDF, PSD o AI que tenga un color incluido en las paletas nuevas y antiguas, se le solicitará que seleccione qué paleta desea utilizar. También puede establecer una preferencia de aplicación para utilizar las paletas nuevas o antiguas en Herramientas>Opciones>Global>Color.
* La paleta predeterminada de colores directos, que es la que se encuentra seleccionada en la ficha Paletas de la ventana acoplable Color , se puede establecer ahora en la página Color del cuadro de diálogo Herramientas por si desea utilizar una paleta distinta a la que se encuentra establecida como predeterminada actualmente.
Filtros
* Exportar AI: para mantener los estilos de línea mejorados (creados en Corel DESIGNER) en su archivo, debe seleccionar la opción Convertir contorno en objeto en el cuadro de diálogo Exportar AI.
* Exportar AI: para mantener las puntas de flecha en el archivo exportado, las puntas de flecha de finalización de líneas deben convertirse en objetos antes de realizar la exportación.
* Ya no se realiza el submuestreo de las imágenes de gran tamaño en los cuadros de diálogo Exportar
Bibliotecas RAW
Se han actualizado las bibliotecas RAW para que sean compatibles con los siguientes nuevos modelos de cámaras, así como con las imágenes A100 modificadas con el software de Sony.
* Fuji FinePix S200EXR
* Fuji FinePix S5100/S5500
* Kodak Z981
* OLYMPUS E-P2
* Panasonic DMC-G1
* Panasonic DMC-G2
* SONY DSLR-A450
* Canon SX20 IS
* Samsung EX1
* Samsung WB550 and NX10, Casio EX-Z1050, and Fuji HS10/HS11
* Canon EOS 550D / Digital Rebel T2i / Kiss Digital X4
Al igual que con el Service Pack 1, recomendamos encarecidamente su instalación.
Una vez instalado el Service Pack 2 su versión de CorelDRAW X5 será la número 15.2.0.661
