Fecha actual Sab, 05 Jul 2025, 09:17
MensajePublicado:Dom, 17 Nov 2019, 21:47
Descarga la actualización 3 para CorelDRAW Graphics Suite 2019 Win y Mac
Desde el CORELCLUB.org siempre recomendamos tener la instalación de CorelDRAW al corriente de las nuevas actualizaciones o revisiones anunciadas por Corel Corporation en la sección Asistencia de su web oficial www.coreldraw.com. Es por ello que publicamos este post, para avisar de que ya está disponible las actualización número 3 de CorelDRAW Graphics Suite 2019 tanto para la versión para el sistema operativo Windows como para Mac.
Si en tu instalación de CorelDRAW 2019 tienes activada la opción de notificaciones, recibirás un mensaje en forma de ventana emergente que te avisará de la disponibilidad de la actualización y de la opción de instalarla directamente desde su CorelDRAW 2019 haciendo clic en ACTUALIZAR AHORA.
Si tienes desactivada la opción de notificaciones del programa, también puedes forzar la búsqueda de actualizaciones disponibles a través del menú Ayuda>Actualizaciones de CorelDRAW 2019 o directamente descargar gratis los archivos ejecutables de la actualización desde la sección Asistencia>Revisiones y Actualizaciones de la página web oficial www.coreldraw.com.
Para comprobar el número de compilación instalado, puedes abrir CorelDRAW 2019 e ir al menú Ayuda>Acerca de… verás en la pantalla emergente el número exacto de versión instalada.
Cuando instales la actualización 3 este será el número de compilación 21.3.0.755.
Para instalar esta actualización debes instalar primero las dos anteriores 1 y 2 . Todas ellas están disponibles para su descarga gratuita desde la sección Asistencia>Revisiones y Actualizaciones de la página web oficial www.coreldraw.com
A continuación incluímos el resumen de las mejoras de rendimiento y estabilidad que incorpora la actualización 3 de CorelDRAW Graphics Suite 2019 para Windows y Mac :
CorelDRAW Graphics Suite 2019 – Notas de la versión de la Actualización 3
Actualización 3
La actualización 3 proporciona correcciones para diversos problemas detectados por los usuarios y otros tipos de problemas.
Para poder instalar la Actualización 3, deberá tener instalada la Actualización 2. Puede descargar la Actualización 2 de la página de revisiones y actualizaciones de CorelDRAW.
Color y efectos
Se pueden buscar y reemplazar rellenos y colores en objetos y mapas de bits monocromos.
Los colores se muestran correctamente en los archivos importados de Adobe Illustrator (AI).
Ya no desaparecen las sombras de los documentos de CorelDRAW cuando se separan y se convierten en curvas.
Vínculos de objetos, datos de objetos y encaje
Ahora se pueden editar las propiedades de objetos con vínculos sin cambiar los vínculos involuntariamente.
Cuando se copian objetos que contienen datos de objetos de un archivo a otro, se mantienen los datos de objetos en los campos de datos correctos.
Cuando se encajan grupos o varios objetos seleccionados en líneas guía, ahora se usa la caja delimitadora de todos, en lugar de la caja delimitadora de solo un objeto.
Visualización
Al trabajar con mapas de bits en la vista de líneas de dibujo, ya no se producen problemas de actualización.
Al desplazarse y aplicar panorámica, ya no se producen problemas de visualización de documentos.
Laboratorio de recortar/extraer y Grabador inteligente en Corel PHOTO-PAINT
Ahora se puede ver la plumilla del pincel al aplicar pinceladas en la ventana de previsualización.
También se puede acercar y alejar la ventana de previsualización en Windows 10 utilizando el botón de desplazamiento del ratón. Para Windows 7 y Windows 8, primero debe hacer clic en la ventana de previsualización y luego usar el botón de desplazamiento.
Otros
Al especificar la configuración de compatibilidad de controladores de impresión, ahora se puede seleccionar la impresora en el cuadro de lista Impresora del cuadro de diálogo Global (Herramientas > Opciones > Global > Impresión).
El origen de la regla predeterminada se mantiene en 0,0 en tamaños de página personalizados.
CorelDRAW ya no deja de responder al intentar guardar archivos tras la instalación de la Actualización 2 (se aplica solamente a la versión de 32 bits de CorelDRAW Graphics Suite).
La caja delimitadora del texto artístico no cambia de tamaño al exportar un documento a un archivo EPS.
Ventanas acoplables del explorador y bandeja de CONNECT: Las funciones Importar, Importar una posición original, e Importar y enlazar funcionan correctamente.
Puede usar tablas de objetos en ejecución para ver una lista de todos los archivos abiertos en CorelDRAW.
Notas de la versión de la actualización de CorelDRAW Graphics Suite 2019 (Mac)
Actualización 3
Color y efectos
Puede buscar y reemplazar rellenos y colores en objetos y mapas de bits monocromos.
Texto
Al copiar y pegar o estirar texto artístico, ya no se vuelven ilegibles los caracteres.
Encaje de objetos
Otros
Se ha añadido compatibilidad con macOS Catalina y Sidecar.
FUENTE :
http://www.corelclub.org/descarga-la-ac ... 9-win-mac/
CORELDRAW-2019-ACTUALIZACION-3-1024x532.jpg [64.79KiB |Visto 9422 veces ]
