Fecha actual Mié, 28 Oct 2026, 19:08
MensajePublicado:Mar, 07 Jun 2011, 11:36
Corel Corporation acaba de anunciar la disponibilidad de la actualización o Service Pack 3 para CorelDRAW X5 para su descarga gratuíta.
Puede descargar el archivo ejecutable de 193 Mb desde la web de Corel Corporation.
Al igual que con las actualizaciones anteriores, recomendamos encarecidamente su instalación.
Una vez instalado el Service Pack 3 su versión de CorelDRAW X5 será la número 15.2.0.686
A continuación puede leer todos los detalles que solucionan la instalación de esta actualización :
CorelDRAW X5 Service Pack 3
En toda la Suite
Puede exportar los mapas de bits grandes con el cuadro diálogo Exportar para web sin problemas.
Ahora puede abrir archivos TIFF comprimidos con JPEG exportados desde PhotoZoom.
CorelDRAW X5
Al mover un grupo con los efectos Envoltura o Perspectiva aplicados a objetos, ya no encontrará problemas de visualización.
Los colores CMYK se mantienen en rellenos de malla después de cambiar los ajustes de cuadrícula o intersección.
Puede cambiar los ajustes en PowerTRACE sin problemas.
Ya no aparecen píxeles grises cuando rellenos de degradado sin contorno se convierten a mapa de bits.
Al aumentar o disminuir mientras usa Adobe CMM, los colores directos CMYK en objetos rellenos a partir de la paleta del documento ahora se muestran correctamente.
Los colores Pantone en la paleta Documento se guardan como colores Pantone que no son colores directos personalizados.
Los símbolos ingleses se sitúan correctamente en el texto hebreo.
Pegar grandes cantidades de texto en turco en un marco de texto de párrafo ya no bloquea la aplicación.
El alisado se aplica de forma homogénea a los objetos y texto convertidos en objetos.
La herramienta Eliminar segmento virtual reconoce la parte correcta de la curva que se debe eliminar.
Los tamaños de relleno de malla se mantienen cuando se guarda un archivo en la versión 14 y se vuelve a abrir.
El aumento o reducción en un mapa de bits con transparencia ya no bloquea la aplicación.
Los controles de Convertir a mapa de bits en las barras de herramientas personalizadas se activan y desactivan correctamente.
Cambiar la resolución de la página ya no influye en el grosor del contorno que especifique en la ventana acoplable Propiedades de objeto.
Pasar el ratón sobre un glifo de forma perfecta con la herramienta Selección ya no bloquea la aplicación.
La sustitución de la fuente Panose se muestra correctamente para archivos con fuentes que faltan.
Corel PHOTO-PAINT X5
La aplicación ya no se bloquea cuando pega capturas de pantalla (Impr Pant) en nuevas imágenes y usa las herramientas de máscara para crear nuevos objetos.
Realizar Copiar, Pegar y Combinar con Tareas de fondo secuencialmente ya no bloquea la aplicación.
El cuadro de diálogo Reemplazar color ahora muestra correctamente los colores seleccionados.
La aplicación ahora se inicia más rápido cuando hace doble clic en un archivo .cpt.
Cuando refleja un objeto arrastrándolo, se mantiene su tamaño.
Usar la ventana acoplable Canales con archivos RGB de 48 bits ya no bloquea la aplicación.
Combinar dos objetos con la tecla de acceso directo funciona con el comando de menú o ventana acoplable.
Corel CONNECT X5
Las miniaturas de fuente se muestran correctamente en Windows Vista y Windows XP.
Los resultados de búsqueda y favoritos en Corel CONNECT se mantienen después de aplicar los service pack anteriores.
Impresión
Las páginas que contienen texto bajo lentes se imprimen correctamente.
Filtros
AI - Los rellenos de patrón de color completo ahora se exportan sin la marca de sobreimpresión activada de forma predeterminada.
AI/PDF/EPS - Los colores directos en rellenos de malla se conservan de forma precisa durante la importación.
AI - Los rellenos de curvas abiertas se conservan en los archivos importados.
Cuando tenga GhostScript instalado, los archivos ESP convertidos en PDF ya no aparecen en blanco.
PDF - Las ubicaciones de los símbolos se mantienen en la exportación.
Ahora puede abrir archivos PDF que contengan imágenes en blanco y negro y guardarlos sin encontrar un problema de guardado.
Los archivos EPS convertidos en archivos PDF se importan correctamente cuando tiene GhostScript instalado.
Se han disminuido los tamaños de archivo de SVG.
Bibliotecas RAW
Las bibliotecas RAW se actualizaron para permitir los siguientes nuevos modelos de cámaras.
Matrices de color actualizadas
Lee correctamente WB de cámara de archivos Nikon NRW y Samsung SRW
Imágenes de alto ISO de Samsung WB2000
Nikon D3100, D7000, P7000
Panasonic FZ40, FZ100, LX5
Samsung WB2000
Nokia X2
Canon SX120, PowerShot G12
Hasselblad H4D
Sony SLT-A33, SLT-A55V
