Fecha actual Sab, 19 Jul 2025, 01:04
MensajePublicado:Jue, 24 Feb 2011, 23:31
Hola! tengo una consulta.
Estamos armando un libro en Corel (no sé si es el programa mas indicado para esto pero es el que manejamos...)
Somos varias personas que estamos haciendo un librito de una ONG en donde trabajamos (voluntariamente...) El problema es que cada uno hizo su capítulo. Son 12 capítulos de unas 5 a 10 páginas cada uno (por lo tanto 12 archivos diferentes)
Lo que quiero es unir todos los cdr (capítulos) en un único cdr (libro entero)
Cómo me recomiendan hacerlo? existe alguna opción que los una automaticamente o tengo que copiar/pegr cada hoja?
Epero haberme hecho entender. Muchas gracias por su tiempo!!!
MensajePublicado:Jue, 24 Feb 2011, 23:42
La opcion mas simple sería Archivo / importar (suponiendo, claro, que todos lo hicieron a partir del mismo modelo y tamaño). Pero con CorelDRAW eso no es necesario. Si cada cual tiene su capitulo, abre los 12 capitulos y al mandar a imprimir (Ctrl+P) o al Publicar como PDF, en lugar de "Documento actual" elige "Documentos". Lo hara en orden secuencial. Cuidado con la numeracion y la cantidad de paginas, que eso varia segun la encuadernacion que se vaya a usar y en consecuencia, segun donde se imprima.
MensajePublicado:Vie, 25 Feb 2011, 00:20
Gracias por tu respuesta ariel, pero quiero tener el libro completo en cdr. Si hago como me dice me queda todo en pdf... y no me sirve.
Debe de haber alguna opción, complemento o programita qe haga esto que busco... Si alguien sabe le agradezco!!
MensajePublicado:Vie, 25 Feb 2011, 00:27
En ese caso, Archivo / importar. Te colocará cada capitulo a continuacion del otro.
Pero.... ten en cuenta que cuantas mas paginas tenga, mas pesado sera. Se trabaja mejor en 12 capitulos individuales que e uno solo, especialmente si el libro es muy grande. Realmente, no es aconsejable unirlo todo en un solo archivo CDR.
MensajePublicado:Lun, 25 Nov 2019, 23:57
Creo que la forma mas sencilla de unir dos o más archivos es la siguiente:
1º Abre todos los archivos menos el primero y le colocas un recuadro (picando dos veces en el :rectangulo: herramienta Rectángulo) y guárdalas .
2º Abre el primer archivo vas a la última página y creas una en blanco, te sitúas en la misma y vas a Importar (control+I) y seleccionas el archivo siguiente y le das ok. Te saldrá una escuadra y la sitúas en el borde superior izquierda y clic, te añadirá todas las páginas que contenga ese archivo y así todos los que quieras o aguante corel.
