Fecha actual Sab, 12 Jul 2025, 12:27
MensajePublicado:Vie, 12 Sep 2008, 04:23
HOLA AMIGOS DE COREL CLUB QUERIA PREGUNTARTE SI HAY UNA FORMA DE CAPTURAR
EN UNA IMAGEN FULL COLOR CMYK SOLO EL COLOR NEGRO OJO SOLO EL COLOR NEGRO
NO EL CANAL NEGRO, EL COLOR NEGRO ESTA CONFORMADO DE:
CIAN 70, MAGENTA 70, AMARILLO 70, NEGRO 80, PARA CONVERTIRLO A TRICOMIA
OSEA CIAN 100 MAGENTA 100 AMARILLO 100 NEGRO 0 EN PHOTOSHOP LO AGO CON
CORRECCION SELECTIVA NEGRO
EN FOTOPAINT EL COLOR SELECTIVO NO TIENE NEGRO
COMO LO PUEDO ASER
OTRA COSA COMO PUEDO CONVERTIR EN PHOTOPAINT UNA IMAGEN CMYK A TRICOMIA
TOTAL SIN CANAL NEGRO OSE Q SEA SOLO CMYK CON EL CANAL NEGRO EN VALOR 0
EN PHOTOCHOP LO AGO CON AJUSTE COLOR - CMYK PERSONALIZADO
LIMITE DE TINTA NEGRA 0
LES AGRADESERIA BASTANTE SU OPINION Y EXPERIENCIA YA Q QUIERO APRENDER
PHOTOPAINT PARA NO DEPENDER DE PHOTOSHOP
DISCULPEN LA DEMORA EN RESPONDER Y EN AGRADESER LAS ANTERIORES RESPUESTAS
GRASIAS POR ANTICIPADO POR LA RESPUESTA ACTUAL
MensajePublicado:Vie, 12 Sep 2008, 07:03
COMO LO PUEDO ASER
utiliza en el menu Imagen / reemplazar colores. Tienes más opciones y puedes modificar uno uno los distintos porcentajes
el "negro" en Photoshop es por defecto C:86 M:85 Y:79 K:100
Cuando tienes la imagen en RGB, ve al menu Imagen / mezclador de canales, elige tipo de salida CMYK, canal de salida negro, y desliza el valor desde 100 a cero. Luego lo conviertes a CMYK (menu Imagen / convertir a CMYK) y el canal negro saldrá en blanco.
Una aclaracion, que supongo que ya lo sabrás, y es que las imagenes sin negro no tienen la misma intensidad cuando se imprimen, ya sea que se haga desde Photoshop o desde Corel. Por esa razon, es conveniente aplicar mayor intensidad a los demas colores, por ejemplo, en Curvas, para lograr un tono adecuado. No lo uses como norma para todos los trabajos, a veces puede ser importante el ahorro, pero la calidad también es un factor muy importante a tener en cuenta y que te permitirá tambien obtener buenos resultados. Si el negro no fuera necesario, hace tiempo que lo habrían eliminado.
Saludos y buena suerte!
Ariel
MensajePublicado:Dom, 21 Sep 2008, 21:05
Ariel
Ariel que perfil de color tienes en el campo de separacion que con esta operacion te da una placa negra en blanco?
Ademas con esa operacion, matas areas de RGB oscuras que no pasan a CMY y que deben pasar, no lo suficiente como cuando tienes el canal negro, pero no tan poco como cuando matas el negro usando el Channel Mixer.
El metodo correcto es un perfil de color en el campo de separacion que separe CMY, o realizar una copia CMYK, rellenarla de blanco y usando la funcion de Calculations, pasar el canal Red al Cyan, el Green al Magenta y el Blue al Yellow. Hay que tener en consideracion que en las ultimas versiones de PhotoPaint hay un bug que invierte el canal cuando esta en CMYK, por lo que para pasarlos correctamente, hay que seleccionar la opcion de Invertir en Calculations. Como quiera esta opcion no imprime correctamente porque como bien dices el Negro es la llave de la impresion de hay la K que significa Key = Llave, clave
