Fecha actual Sab, 07 Nov 2026, 18:03
MensajePublicado:Mié, 02 Dic 2009, 23:22
Hola Gente,,,, la verdad uso desde hace años todos los productos de corel!! pero
me he encontrado con este espectacular fondo,, creo que a medida que usamos
las herramientas nos damos cuenta de nuevas cosas... por lo menos a mi me pasa...
Pero tengo una inquietud,, ya que para llegar al mismo objetivo hay varias maneras..
Como PUeden cortar una foto por ejemplo Una mujer con un bello cabello y que la imagen
quede limplia.. perfecta.. conocen alguna tecnica para llegar a un exelente resultado..
a mi me toca con arta paciencia..... muchas gracias....
MensajePublicado:Sab, 03 Abr 2010, 20:12
usando el lab. recortar/extraer de photopaint..
aunque hay muchas otras tecnicas como usando canales alpha desde la imagen, como en este turorial de photoshop perfectamente aplicable a photopaint..
http://www.blog.spoongraphics.co.uk/tut ... -photoshop
como verás.. hay herramientas automaticas.. pero los mejores resultados siempres los darán las realizaciones manuales. (en este caso me refiero a conseguir el efecto por ti mismo usando las demás herramientas)
MensajePublicado:Jue, 15 Abr 2010, 19:59
País:Bolivia
El plugin Procreate Knockout 2 tiene buenos resultados, pero también se logran con mucha paciencia.
MensajePublicado:Vie, 28 May 2010, 12:34
Hay muchos caminos para llegar a Roma, así sucede con las mascaras en los programas de editar imagenes como PhotoPaint.
Lo primero que debes hacer es analizar la imagen y el area que quieres cortar. Si el fondo tiene un color especifico, entonces abre el docker de canales y miralos, lo más probable es que encuentres un canal donde el area a recortar este bien definida con respecto al fondo. En ese caso puedes usar ese canal como una mascara. En realidad las mascaras no son mas que un mapa de bit en escala de grises.
Si no encuentras en los canales, entonces puedes usar el Cutout Lab de PhotoPaint, que en la versión X5 esta super mejorado, pues esta funcionando como Knockout que es un programa excelente para enmascarar.
En casos es más eficiente el usar el Path Tool y dibujar el area que quieres recortar y convertir el path a mascara.
Ahora cualquier metodo que utilices, lo debes llevar a un Clip Mask para darle los toques finales a la mascara. En el ClipMask puedes aplicar efectos, usar pinceles, etc, para logar el suavizado perfecto en los bordes del corte, y asi la transición será más natural cuando pegues esa imagen en otro fondo.
