Fecha actual Mar, 08 Sep 2026, 20:43
MensajePublicado:Dom, 20 Oct 2013, 07:32
Hola estimados, mi consulta. ¿Cómo puedo pintar un dibujo de una sola vez con el mismo color con Corel photo paint 12?
Por ejemplo si deseo pintar un dibujo lineal que está en blanco y negro y comienzo con el color piel para la cara y las dos manos. Lo que hago es seleccionar las tres áreas mencionadas con la Herramienta Máscara varita mágica, presionando la tecla Mayúscula, luego elijo el color y comienzo a pintar con la Herramienta relleno una a una las tres áreas seleccionadas, lo que es muy tedioso cuando es un dibujo que tiene un color segmentado en diferentes partes del dibujo, pero de un mismo color.
Espero sus respuestas. Saludos.
MensajePublicado:Dom, 20 Oct 2013, 12:00
Primero en herramienta varita mágica seleccionas una determinada tolerancia p.e. 10
Al seleccionar un color con varita mágica te crea la máscara de la zona de ese color con la tolerancia elegida. El botón >>Alisado te hace la máscara dura o si está presionado algo suave (aprox. 1 px)
Máscara > Contorno de máscara > Similar.
Te creará una máscara compuesta de todas las zonas del mismo color, eso sí, según la tolerancia que hayas determinado al principio. Debes probar con valores diferentes de tolerancia.
Interesante usar Máscara > Contorno de máscara > Fundido (p.e. 1 a 4 px) para suavizar el efecto de la máscara.
Para rellenar de color pulsa dos veces sobre el botón del bote de pintura, elige color y acepta, te rellenará toda la máscara compuesta.
MensajePublicado:Dom, 20 Oct 2013, 23:09
Gracias Belmonte, aprendí algo nuevo con lo de Contorno de máscara - similar, pero no me sirve para lo que necesito. Lo que quiero es pintar lo seleccionado de una sola vez, y no seleccionar de una sola vez.
Imagínate que tengas que pintar un tablero de ajedrez con el Corel Photo paint, cambiando el color negro por azul. En este caso la solución que me das sobre Contorno de máscara- Similar, sería útil para seleccionar todos los recuadros negros, el problema está que para colorearlos usando la Herramienta relleno, debes hacerlo recuadro por recuadro y la idea es pintarlos de una sola vez con esta herramienta. Espero me entiendas estimado.
Que tengas un buen día y gracias nuevamente.
MensajePublicado:Lun, 21 Oct 2013, 00:11
dejando de lado la forma de seleccionar, para cambiar el color del área seleccionada de una sola vez hay varias maneras, como por ejemplo Matiz/Saturacion/intensidad
MensajePublicado:Lun, 21 Oct 2013, 12:39
"Para rellenar de color pulsa dos veces sobre el botón del bote de pintura, elige color y acepta, te rellenará toda la máscara compuesta"
Significa que te rellenará, con el color elegido,todas las partes seleccionadas de una sola vez.
Pulsar dos veces, editar..., elegir color, aceptar y volver a aceptar.
Eso sí, no sirve con el relleno a base de elegir un color de la paleta y usar simplemente el bote de pintura. Sin embrago en editar... tienes también la pestaña con las paletas.
MensajePublicado:Mié, 30 Oct 2013, 04:43
Gracis Belmonte, eso era lo que necesitaba, me has aportado con una gran ayuda. Con el doble clic sobre el icono de la Herramienta Relleno era la solución que buscaba. Que tengas un buen día.
