Fecha actual Sab, 12 Jul 2025, 10:22
 Asunto: Compatibilidad?
MensajePublicado:Lun, 29 Dic 2008, 21:56
País:Bolivia
Mi consulta es sobre la compativilidad que existe entre los programas como Corel y Photoshop, Ilustrator, Freehand y viceversa.
Porque por ejemplo cuando me piden un archivo en Photoshop lo realizo en Corel Photopaint y lo exporto en Photoshop y nunca tube problemas
Y al contrario cunado abri algunos archivos en Photshop en Corel Photopaint , algunas capas no coincidian como detalles en la textura del fondo.
Pero la idea de esto es poder ver cual es el mejor metodo de compativilidad entre programas. Sabemos que Freehand, (aparte de q ya esta en QEPD) no tiene un aalta compativilidad para Corel Draw, es mas nunca pude hacerlo de esa manera ni siquierea exportandolo en EPS.
No se como se Hace en Illustrator, etc. Podriamos detallar sobre todos los expertos, como exportar los archivos ya sean vectoriales, o de edicion de imagen. Para q estos no tengan problemas en los otros programas q no sean Corel y de La misma manera exportar por ejemnplo: de Illustrator a Corel Draw. Bueno creo q redunde; pero sinceramnte se que podemso hacer uan buena guia para todos (todos los q no sabesmo bien como hacerlo:P)
Saludos y Felicies Fiestas a todos! y q el prox año sean provechosos y q sigamos diselñando y haciuendo notaral resto q este es un gran software!
MensajePublicado:Lun, 29 Dic 2008, 23:21
Lo mejor es usar el formato PDF, desde Corel puedes usar la opcion de Publicar como PDF en el menu Archivo, y en Illustrator puedes guardar como PDF, aunque es más seguro si instalas una impresora Postscript y creas un PDF a partir de un archivo Postscript, usando Acrobat Distiller. Yo lo hago asi y funciona, aunque por supuesto, a veces hay algunos detalles que cambian al pasar de un programa a otro pero en un 99% da buen resultado
MensajePublicado:Vie, 02 Ene 2009, 15:05
País:Bolivia
Ohh Ariel Garaza tanto tiempo! cuando no ayudando
La verdad gracias por la informacion, lo q pasa esq estaba trabajndo como diseñador Freelancer y solo maejaba Corel; pero ahora estare de empleado y pues La mayoria maneja Phoshop, Freehand e Illustrator y no quiero tener problemas porq hacerlo en un programa especifico tal vez ya no sea mi desicion; y no le tengo muchas ganas a la migracion de software, porq supongo q se pierde mucho tiempo y mmm bueno no se como q me da flojera.
Un abrazo a la distacia, Felicez Fiestas y todo lo mejor para este Año NO EVO.
MensajePublicado:Lun, 05 Ene 2009, 22:00
no creo que debieras tener problemas con el software que uses.. al final de cuentas.. EL FIN JUSTIFICA LOS MEDIOS.. o tambien.. EL JUGO JUSTIFICA LA EXPRIMIDA.. jajaja mientras entregues el trabajo bien no tendras ningun problema.. la incompatibilidade es solo un mito.
