Fecha actual Dom, 04 Oct 2026, 19:17
MensajePublicado:Sab, 22 Nov 2008, 22:51
Buenas noches a todos.
Soy nuevo en el foro, aunque soy usuario de corel desde la versión 8.
La verdad es que hay cosas de CorelDraw que siempre me acaban sorprendiendo, bien sea porqué desconocía su uso o bien por que no las utilizaba.
Una de ellas es la fusión de impresión.
Vereis, mi pregunta es la siguiente: Tengo que preparar unos cartones de loteria (tamaño A3), en los que en cada cartón tienen que aparecer 20 casillas con 20 números (del 000 al 020, es decir, 000, 001, 002, ...., 020) eso sería el primer cartón, el segundo del 021 al 040 y así sucesivamente hasta llegar al 999.
Bien, lo he intentado junto con compañeros del trabajo con fusión de impresión, pero no somos capaces!!!
Es posible crear un campo o varios campos de fusión dentro de una misma página de manera que se numeren automáticamente como os he explicado antes?, os agradecería una respuesta, porque es una lata tener que numerar de uno en uno.
Un saludo y gracias por el club.
MensajePublicado:Sab, 22 Nov 2008, 23:31
Por supuesto que se puede. Es una de las funciones mas potentes del programa aunque no se le utilice tanto como corresponde. Puedes crear varios campos de fusion en el mismo archivo, pero lo mas probable es que no sea necesario. Puedes hacer una página de tamaño reducido, del tamaño individual de cada uno, y al imprimir realizar la imposicion del documento.
MensajePublicado:Dom, 23 Nov 2008, 01:44
Buenas noches otra vez.
Pues no tengo ni idea de cómo se hace.
Creo el campo de fusión, pero me crea el campo por ejemplo en la página 1, y el aparece en la página 2 del documento.
Yo lo que quiero es crear x páginas y en cada página lo que se puede ver en la imagen que mando de muestra (claro está que en la página 1 iría del 000 al 020, en la página 2 del 021 al 040, en la página 3 del 041 al 060 y así sucesivamente hasta llegar al 999) y claro está de forma automática.
Si es posible hacerlo, por favor me gustaría me indicáseis cómo, porque no tengo ni idea.
http://farm4.static.flickr.com/3151/305 ... de44_m.jpg
Un saludo y gracias por el interés.
Última edición por Anonymous el Dom, 23 Nov 2008, 01:47, editado 1 vez en total.
MensajePublicado:Dom, 23 Nov 2008, 12:24
Vamos paso a paso. En la imagen que pones hay 20 cuadrados o rectangulos ¿verdad? bien, lo que necesitas es saber qué medida tiene cada uno y hacer una página de ese tamaño. Si fuera una hoja A4, quedarían aproximadamente de 5x6 cm. Realizas la fusión normalmente, es decir, cargas el campo de fusion, y estableces de qué numero a cual quieres que numere. Luego, en la barra de imprimir fusion que te aparecerá, insertas el campo de numeracion en donde deseas. Hasta ahi, todo bien ¿verdad? solo tendrás un rectangulo con un solo
sitio donde numerar.
Ahora, cuando elijas imprmir (en la propia barra de Imprimir fusion) lo que debes hacer es ir a la presentación preliminar y con el segundo icono realizar una IMPOSICION.
MensajePublicado:Mar, 25 Nov 2008, 00:37
Buenas noches.
Gracias por la ayuda Ariel.
Por cierto ayer eché un vistazo a la galería que tienes en CorelDraw.com. Sólo decirte que son excelentes.
Me gusta el trato que le das a la mezcla interactiva.
Repito, muy buenos tus trabajos.
Un saludo y una vez más, gracias desde la Coruña.
