Fecha actual Dom, 13 Sep 2026, 01:03
MensajePublicado:Lun, 31 Mar 2008, 11:56
Hola, cuando le doya al icono de abrir, lo salen las típicas miniaturas de los archivos de corel, en las que se ve el dibujito muy pequeño; lo mismo pasa cuando los intento abrir desde mi pc. Tengo instalado corel X4. Gracias
MensajePublicado:Mar, 01 Abr 2008, 01:58
Hola, yo no uso X4, sino X3 pero imagino que la mecánica será la misma: insertas el disco de instalación y en instalar programa checas el 'Visualizador de miniaturas'.
Espero que funcione igual.
MensajePublicado:Mié, 02 Jun 2010, 00:04
Intenta esto:
Primero abre la carpeta que contiene los archivos cuyas miniaturas no puedes visializar, Te vas a: Herramientas ---> Opciones de carpeta --> Tipos de archivo.
Aqui te presenta todas las extenciones que puedes visualizar, si buscas CDR por ejemplo, extencion para corel no la encontrarás, lo que tienes que hacer es dar click en NUEVA , te aparecera una ventana, alli en Extencion del archivo escribes CDR , despues das click en Opciones avanzadas y buscas coreldraw en su version mas reciente. das aceptar y despues cerrar. Con eso lograqras ver las miniaturas. Saludos y que les sirva a muchos.
Comentas como te fue. Saludos.
