Fecha actual Mié, 04 Nov 2026, 07:00
MensajePublicado:Mar, 07 Oct 2008, 00:01
País:United States
Recientemente recibi el anuncio de una agencia publicitaria, que se publicara en nuestra revista y ellos me enviaron un anuncio con imagen en alta resolucion y unicamente les pesa 3.04MB, y el mismo anuncio pero hecho en corel con fotografia de alta resolucion me pesa 18MB, mi pregunta es... necesito hacer algun tipo de conversion en la fotografia o convertir en bitmap con algo especial para que no sean tan pesados?
o estoy haciendo algo mal para que me queden asi de cargados, ni decir de los anuncios en los que estoy usando mas de tres fotos de alta resolucion...
MUCHAS GRACIAS AMIGOS CORELIANOS!!
MensajePublicado:Mar, 07 Oct 2008, 07:04
Todo depende del tamaño del anuncio. Un aviso de 3 megas es algo razonable si es un tamaño pequeño (un cuarto de pagina, por ejemplo), uno de 18 megas sería uno muy grande. Como CorelDRAW es vectorial, lo que sea dibujado y escrito en el el programa ocupa muy poco, es sumamanente liviano. Lo que le hace aumentar su tamaño son dos cosas: las fotografias y los efectos (transparencas, por ejemplo). Para fotos, lo normal es que se use 300 dpi al tamaño final. Si usas fotos de alta resolucion pero las reduces, quedarán imágenes de demasiada resolucion. En ese caso, ve al menu Mapa de bits / convertir a mapa de bits, elige CMYK, 300 dpi, aplicar perfil ICC (el perfil de color), desactiva "alisado" (para que no se desenfoque) y si corresponde, fondo transparente. Tambien puedes unir dos o más fotos en una sola.
Prueba y cuentanos como te fue
MensajePublicado:Mar, 07 Oct 2008, 09:52
tambien el powerclip es considerado un efecto asi que.. aguas.. si usaste uno para que todo quedara a raz de pagina..
MensajePublicado:Mar, 07 Oct 2008, 18:32
País:United States
El anuncio de 3 megas es de pagina completa y con foto de alta resolucion, en realidad me parece que es de mediana resolucion, pero si ayuda un poco el convertirlas en bitmaps de 300.
Gracias Ariel
