Fecha actual Lun, 02 Nov 2026, 16:04
MensajePublicado:Vie, 26 Sep 2008, 19:34
Hola, a ver si me podeis dar alguna idea, yo trabajo en flexografia, y manejamos fotografias en CMYK, pero a veces por cuestiones de economia de tintas nos piden que por ejemplo se sustituyan ciertos canales de una fotografia a colores pantones determinados, por ejemplo magenta a p-485-c un rojo vivo, o cian por p-072-c etc... sabeis si se puede hacer esto en corel? pues a dia de hoy lo hacemos con paquetes mas especificos de industria flexografica como Packedge de Barco.
gracias a tod@s.
MensajePublicado:Sab, 27 Sep 2008, 05:12
Si se puede. PhotoPaint y DRAW admiten colores pantone tanto en vectores como en bitmaps.
MensajePublicado:Sab, 27 Sep 2008, 10:36
si claro pero creo que no me has entendido o yo no he sabido expresarme, imagina que tienes que entregar a filmacion un trabajo y lo diseñas con pantones por ejemplo: p-485, blue 072, p-126, que forman parte de un logo y de un texto, y cyan, magenta, amarillo y negro que forman parte de una fotografia , total:7 colores, bien llega la hora de enviarlo y te dicen , no mira, solo 4 colores cambandome el magenta por el 485, el cyan por el blue 72 el amarillo por el 126 y mentienes el negro, entonces eso es a lo que me refiero si el corel es capaz de hacer mapear los colores de la cuatricomia por los pantones,.
MensajePublicado:Sab, 27 Sep 2008, 11:50
Por supuesto que se puede. Pero primero, cuando haces el diseño debes hacerlo bien, si haces un trabajo CMYK + tres pantone, es lógico que vas a tener un problema. O usas Pantone para todo o usas CMYK, pero no una parte del trabajo de un modo y otra parte de otro. En algunos caso se usan los colores CMYK como si fueran tintas directas, es decir, lo qe va en azul se hace en cian, lo que va en rojo en magenta, etc. La ventaja, en ese caso, es que se puede combinar cian+magenta en un mismo objeto, cosa que con Pantone no se puede hacer directamente, hay que sobreimprimir y eso da mas trabajo.
Ahora bien, si ya tienes tu trabajo a siete colores, y es un mapa de bits, seleccionas el canal Cian, y copias el contenido en el canal Azul, y asi con cada uno, luego eliminas los canales que no necesitas. Por supuesto, tambien puedes hacer a la inversa, copiar el azul en el canal cian. En ambos casos, si es que ya hay informacion en ese canal, debes tener cuidado de no reemplazarlo, solo copia la parte que necesites.
Si el trabajo está hecho en CorelDRAW, es aun mucho más facil. En el menu Edicion / buscar y reemplazar, cambia los colores CMYK por sus respectivos Pantone, o viceversa, y mejor aun, si has utilizado Estilos /Ctrl+F5) reemplaza los estilos. Si es una foto o mapa de bits en CMYK, por supuesto tendrás que ir al menu Mapa de bits / modo / duotono, y usar los mismos Pantone que en el resto del trabajo, auqnue eso conviene hacerlo en PhotoPaint.
MensajePublicado:Sab, 27 Sep 2008, 15:53
Lo que quieres hacer lo puedes lograr usando Calculations. Por ahi puedes combinar canales en distintos modos y pasar informacion de un canal a otro. El unico problema es que cuando la imagen esta en CMYK, entonces el canal se invierte. Es un bug que tiene pero marcando la opcion de invertir se resuleve.
Corel PhotoPaint tambien tiene el modo de color multichannel, que si lo guardas como DCS 2 admite colores pantone.
