Fecha actual Sab, 31 Oct 2026, 12:24
MensajePublicado:Jue, 11 Sep 2008, 02:03
Amigos de Corel.
Buenas tardes.
El caso que expongo es que no tengo ni idea como lograr micro-perforar una palabra.
Alguien me puede ayudar.
Esto lo necesito para hacer el negativo en serigrafía y que las letras me queden hechas con pequeños puntos simetricos y medio tupido... o menos tupido.... que yo pueda regularlo.
Gracias y saludos
Oscar
MensajePublicado:Jue, 11 Sep 2008, 09:42
Hola, Oscar, yo no hago serigrafia pero hasta donde entiendo, lo que necesitas es formar tus palabras con una trama de puntos. Eso es lo qu se conoce como Trama de medios tonos, algo similar a este post:
medios tonos para serigrafia
MensajePublicado:Jue, 11 Sep 2008, 09:58
Pues si solo es texto, la fuente PIXEL te puede servir. Dale al contorno un punto o su equivalente en color blanco para que sea màs delgado el punto
MensajePublicado:Jue, 11 Sep 2008, 16:11
Gracias Hector
No es lo que busco. Pues tu me propones hacer letras con una línea de puntos... yo necesito rellenar o sustraer el cuerpo de la letra o imagen. He estado intentando una maniobra... pero no me resulta: hacer circulos diminutos y distribuirlos uniformemente por toda la página, pero se me alinean en Diagonal.
Yo necesitaría hacer algo como: El círculo pequeño y dar una orden de repetirlo por ejemplo, 600 veces y que se distribuya uniformemente por toda la página.... luego yo pongo la letra o la imagen detrás y borro el resto de circulos.
A ver qué me ayudan
Oscar
MensajePublicado:Jue, 11 Sep 2008, 19:07
Aver si es esto lo que te hace falta
[img=http://img178.imageshack.us/img178/8785/holafe6.th.jpg]
Última edición por Anonymous el Jue, 11 Sep 2008, 19:13, editado 1 vez en total.
MensajePublicado:Jue, 11 Sep 2008, 21:30
Luis
Gracias... lamentablemente no subió tu imagen... no aparece la imagen y estaré ahora pendiente que la subas nuevamente
Oscar
MensajePublicado:Jue, 11 Sep 2008, 22:21
a mi la imagen ma aparece bien. Copia esta direccion y pegala en tu navegador
http://img178.imageshack.us/my.php?image=holafe6.jpg
MensajePublicado:Vie, 12 Sep 2008, 15:47
Luis, Ariel
Buenos días
Les envío un pantallazo, para que vean que no se ve la imagen... es más entré en otropc y nada.
http://img403.imageshack.us/my.php?imag ... idaad2.jpg
Por favor, envíamelo a mi correo (compumakro) de hotmail.
Te pido esto porque estoy afanado.
Oscar
MensajePublicado:Vie, 12 Sep 2008, 16:23
ya la bajé y te la envie por mail, espero que llegue bien
MensajePublicado:Vie, 12 Sep 2008, 16:35
Lo mismo digo, yo también te la he enviado
MensajePublicado:Vie, 12 Sep 2008, 17:01
Luis... Ariel
ESPECTACULAR....!!! eso es lo que necesito... no solamente para letras... también para ser aplicado en imágenes
Un abrazo
Oscar
MensajePublicado:Vie, 12 Sep 2008, 17:15
Pues es muy sencillo:
Haces un círculo del tamaño que quieras que sean los agujeros, lo duplicas tantas veces como quieras y después cuando las tengas todas las agrupas. Con ellas seleccionadas te vas a Efectos-Poweclip-situar dentro del contenedor. Te sale una flechita y señalas el texto u objeto en el que lo quieras encajar y ya está.
Espero haberme explicado.
Un saludo
MensajePublicado:Vie, 12 Sep 2008, 18:16
Luis... Muchas gracias ya hice un ensayo y cumple lo que necesito. Lo que me falta ahora es hacer cualquier cantidad de circulos y "Dispersarlos" uniformemente dentro de un rectángulo. Ya lo ensayé dentro de una tabla.... otro ensayo... Papel gráfico... pero nada que me resultó.. entonces sigo "A mano".
Sería muy bueno que Corel tuviera la opción que tiene "Autocad" que se llama "Array"
Oscar
MensajePublicado:Vie, 12 Sep 2008, 18:20
Hay una opcion automatica que ahora no me acuerdo que seguro que Ariel lo sabe.
Yo lo hago asi. Coje el circulo lo arrastras con Control pulsado y antes de soltarlo le das al botón derecho y te lo duplica y despues le das a Control+R tantas veces como quieras hacer el circulo y despues lo agrupas la fila lo duplicas como antes para abajo y lo mismo Cntrol +R.
Un saludo
MensajePublicado:Sab, 13 Sep 2008, 01:13
funciona igual usando CONTROL D "duplicar" hace un duplicado a una distancia relativa incluso cambio de tamaño proporcional al duplicado que tu haces aumentando el tamaño a mano..
