Fecha actual Sab, 05 Sep 2026, 05:59
MensajePublicado:Jue, 13 Mar 2008, 17:56
Hola foro, una pregunta tengo una paleta de colores personalizada que uso a diario en CorelDraw X3 en dicha paleta tengo como 400 colores, cuando uso la herramienta sombra y quiero cambiar de color solo me aparece los 100 colores por defecto de corel, la pregunta es como hago para agregar mis 400 colores a la paleta de colores de la herramienta sombra?
Otra pregunta como hago para cambiar el color por defecto de la herramienta sombra de un k:100 a c80 m80 y70 k50?
Saludos...
MensajePublicado:Jue, 13 Mar 2008, 19:10
Cuando usas Sombra interactiva, en la barra de Propiedades, por defecto siempre te va a mostrar los 100 colores de la paleta predeterminada, pero puedes añadir los colores que quieras (Ventana > Paleta de colores > Editor de Paleta.) Ahora, lo ideal es que no mezcles tus colores personalizados con esa paleta predeterminada sino que crees una aparte y elijas Otro.. para abrir la pestaña Paletas y buscas la que has creado.
Claro, ese camino es un poco largo. El otro, más práctico es tener tu paleta visible y simplemente arrastrar el color que quieras al nodo de la sombra.
No se si se puede cambiar el color predeterminado pero ese color lo puedes añadir a la paleta predeterminada y tenerlo rápidamente disponible así:
