Fecha actual Jue, 29 Oct 2026, 23:53
MensajePublicado:Lun, 11 Ago 2008, 21:58
País:United States
Luego de que diseño y construyo mis paginas en corel draw, para enviarlas a Indesign, los archivos deben enviarse en PDF o cual otro me recomiendan para que no pesen tanto y sean faciles de cargar?
Gracias y Saludos
MensajePublicado:Lun, 11 Ago 2008, 22:28
para que pasarlas a indesign?
pdf es la opcion mas comun porque precisamente prepara todo para impresion.. debes poner cuidado en el tipo de PDF que generas.. ojo con los powerclips que generalmente no pasan tan bien. :S:S usa el pdf para impresion te dejara todas las imagenes en 300 dpi y textos en curvas de ser necesario.. la intencion de pasarlo a indesign no creo que sea la de modificarlos alli.. quizas lo usan solo para mandar a imprimir si son para modificarlos ahi quizas tengas algunos problemas :S:S es mejor hacerlos directamente ahi.
MensajePublicado:Lun, 11 Ago 2008, 23:09
Gracias y Saludos
si diseñas y construyes tus páginas en CorelDRAW, no tiene ninguna ventaja ni sentido pasarlas a Indesign, a menos que se trate de una revista que recibe informacion de distitos formatos. Los mejores formatos para pasar a InDesign son EPS y PDF pero solo tiene sentido hacerlo si envias un aviso o un logotipo. Si haces todo en CorelDRAW, terminalo en CorelDRAW
MensajePublicado:Lun, 11 Ago 2008, 23:56
Markus creo que te falto explicar bien tu pregunta, por que deberas no se ve el sentido de pasar de corel a indesign.
MensajePublicado:Mié, 13 Ago 2008, 22:58
País:Costa Rica
Una opción profesional y óptima (suponiendo que diseñas ilustraciones o gráficos con CorelDraw), es guardarlas como Tiff. Este archivo es ideal para montarlas en In Design o QuarkXPress sin problema alguno. No olvides que se deben guardar con un dpi mínimo de 300 (calidad normal de impresión) a 600, si son para portadas o impresiones de alta resolución en papel Couché, además, considerar el diseño original un poco mas grande que el tamaño que el que importarás en la maquetación.
Guardas en EPS si tienes tintas especiales (Pantones) en tu diseño, o en PDF (textos en curvas por favor) si deseas calidad vectorial en el impreso final.
Si esto te ha servido de algo...compartelo con tus amigos!
Desde Costa Rica,
bendiciones Corelianos de corazón!!
