Fecha actual Vie, 30 Oct 2026, 06:36
MensajePublicado:Vie, 15 Ago 2008, 04:52
que tal de nuevo molestandolos
mi pregunta es la siguiente:
como debo sacar una base blanca para una seleccion de color
la cual tiene transparencias?
Agradeceria su ayuda ya que es la primera vez que lo intento
MensajePublicado:Vie, 15 Ago 2008, 17:12
no entendi muy bien :SS:S:S podrias explicar un poquito mas?
MensajePublicado:Vie, 15 Ago 2008, 17:26
Luis, te agradeceria que fueras un pcoo más especifico en tu pregunta porque la verdad, lo lei varias veces y no termino de entender (quizá mi neurona hoy no esté muy despierta, jajaa). El titulo dice " base para fondo negro en transparencias" y luego dices "como debo sacar una base blanca para una seleccion de color la cual tiene transparencias?"
Asumo que no te refieres a un dibujo de corelDRAW pues no tendrias problemas de ese tipo, asi que deduzco que te refieres a una foto (mapa de bits) con fondo blanco y que lo necesitas con fondo trasparente. Lo que no sé si el problema es con una imagen que importaste a CorelDRAW o si la quieres exportar con fondo transparente. En todo caso, para exportar con fondo tienes que activar la casilla corespondiente al exportar y si se trata de quitarle el fondo a una imagen, te aconsejo que lo hagas en PhotoPiant o un editor de imagenes similar. Dependiendo de la imagen, a veces se puede hacer fácilmente en CorelDRAW y otras veces no
