Fecha actual Jue, 29 Oct 2026, 13:27
 Asunto: color
MensajePublicado:Mar, 05 Ago 2008, 23:23
Estoy trabajando con las diferentes paletas de colores y quisiera saber:
¿Qué son los colores pantone y que es un pantonero?
Para que se utilizan los colores lab
Muy agradecida.
 Asunto: color
MensajePublicado:Mié, 06 Ago 2008, 02:10
Hola Jaime,
Pantone es una marca muy reconocida de tintas para impresión; en cuanto al pantonero... no se... será el que aplica las tintas? ;) , no, mentiras no se, puede ser el catalogo impreso de toda la gama de colores que ellos tienen...
Saludos,
Boris P.
 Asunto: color
MensajePublicado:Mié, 06 Ago 2008, 03:36
 Asunto: color
MensajePublicado:Mié, 06 Ago 2008, 06:07
en efecto. pantonera es la guia impresa..
en cuanto a lo de las paletas conoces para que funciona cada una? es un grave error no saber para que funcionan y utilizarlas para todos los casos.
la paleta cmyk usala para mandar a imprenta. es la utilizada en la separacion d color.
la paleta RGB usala para cosas que nso imprimiras.. (web)
las paletas pantone. usalas para imprimir pero cuando sean tintas planas.. o mas bien.. nunca combines un pantone con un cmyk.. no servira de nada.. sera reemplazado por la cmyk dandote como resultado un tono que no esperas.. la guia impresa sirve precisamente para eso.. tu le llevas a tu impresor tu archivo todo en color negro.. "que es el unico que se ve interpretado como plasta solida en postscript" y elijes tu color de la guia impresa.. para ke te den el tono exacto.. (el uso mas comun es en impresiones a 1 tinta)
en mas de 1 tinta usando esta paleta.. no se llama seleccion de color.. si no SEPARACION DE COLOR
El modelo de color Lab se basa en el modelo propuesto en 1931 por la CIE (Commission Internationale d'Eclairage) como estándar internacional para medir el color. En 1976, este modelo se perfeccionó y se denominó CIE Lab.
El color Lab es independiente del dispositivo, creando colores coherentes con independencia de los dispositivos concretos para crear o reproducir la imagen (monitores, impresoras, etc.).
Este modo permite cambiar la luminosidad de una imagen sin alterar los valores de tono y saturación del color, siendo adecuado para transferir imágenes de unos sistemas a otros, pues los valores cromáticos se mantienen independientes del dispositivo de salida de la imagen.
http://www.desarrolloweb.com/articulos/1778.php
 Asunto: color
MensajePublicado:Mié, 06 Ago 2008, 17:13
En ocaciones se utiliza la combinacion de tintas CMYK y Pantones, especialmente cuando se imprime algun logo que el cliente quiere exactamente una tinta particular. En estos casos se utiliza la tinta pantone algunas veces para mejorar la impresion CMYK en ciertas areas de alguna que otra imagen.
Tambien se utiliza pantone con tintas negras para crear negros compuetos mas ricos que el negro solo. Esos libros de fotos blanco y negro espectaculares, generalmente se imprimen con negro y algun pantone azul.
 Asunto: color
MensajePublicado:Mié, 06 Ago 2008, 18:02
bueno falto un poquitin de explicacion.. me referia a no combinar un color cmyk "compuesto" con un pantone.. para la selecciond e color.. y se usa mas que nada en la sobreimpresion
