Fecha actual Dom, 15 Nov 2026, 05:22
 Asunto: FONT NAVIGATOR
MensajePublicado:Lun, 26 Dic 2011, 17:37
Estoy pensando en hacer una limpieza de fuentes de mi máquina.
Pero no me animo a eliminar fuentes que, si bien por el nombre se que no las utilizo, por algún motivo se encuentran en la carpeta de fonts del directorio C:\windows\fonts.
Alguien puede explicarme qué recaudos tomar para saber cuáles fuentes puedo eliminar y cuáles no?
Muchas gracias.
MensajePublicado:Lun, 26 Dic 2011, 22:16
Lo que yo suelo hacer es tener las fuentes en una carpeta, que a su vez contiene carpetas en orden alfabetico, todas creadas con Font Navigator por ej. selecciono todas las que comienzan con A, aprieto Ctrl+C, entonces me pregunta donde, le indico la carpeta (supongamos C:\Letras\A) si no existe la crea automaticamente. Para la B, selecciono las que comienzan en B, y al apretar Ctrl+C solo tengo que cambiar la utlima letra de A por una B. De esa forma, puedo eliminar todas las fuentes del sistema sin temor alguno, ya que tendrán un respaldo en las carpetas que acabo de crear.
De todas formas, en caso de duda o temor, puedes copiar las fuentes de C:\Windows\Fonts, a la carpeta que hayas creado.
Respecto a cuales fuentes puedes borrar y cuales no, la respuesta es que puedes desinstalar todas tranquilamente. Lo mas que puede ocurrir es que haya algunas fuentes usadas en pantalla que temporariamente se vean mal (en negrita o cursiva). Lo puedes solucionar facilmente, instalando Arial, Tahoma, y en caso de Windows 7, la SegoeUI. Pero en ocasiones es bueno quitar primero todas las fuentes antes de reinstalar otras. He visto personas a las que tienen instaladas varias veces la misma fuente, obviamente que por error del sistema, desinstalan la Arial por ejemplo, reinicias y vuelve a aparecer, la borras, reinicias y sigue estando. En ocasiones es necesario quitar las fuentes varias veces hasta que se desinstalen totalmente.
MensajePublicado:Mar, 27 Dic 2011, 14:29
Muchas Gracias por tu respuesta Ariel.
Precisamente por ese inconveniente de tener fuentes duplicadas y otras que borro cada tanto pero siguen apareciendo ¿? vaya uno a saber por qué, es que solicité la consulta acá.
Es posible que exista algún programa, o la conección a sitios web que automaticen la instalación de las mismas?
En fín, por lo pronto seguiré tu consejo que me pareció sustentable, aunque las ordenaré por estilo en lugar de alfabético.
Un sincero saludo desde Argentina.
MensajePublicado:Mar, 27 Dic 2011, 14:49
Ariel: Haciendo abuso de tu altruismo, me surge una nueva consulta: que orden de prioridad conviene aplicar al eliminar fuentes duplicadas entre las Open Type, las TT y las T1?
Gracias.
MensajePublicado:Mar, 27 Dic 2011, 16:00
Las causas pueden ser varias, pero basicamente el problema es la gestion de fuentes que hace Windows. Ademas, el problema es peor sobre Windows de 64 bits que en el de 32 bits. Windows no deberia permitir instalar una fuente ya instalada, sin embargo a veces lo hace, y al desintalarla deberia eliminarla pero a veces sigue estando aunque oculta. A veces, cuando hay muchas fuentes instaladas, el sistema simplemente no es capaz de gestionar correctamente las fuentes, por ejemplo, dice que hay 800 fuentes instaladas y en realidad hay 1300. Hace muchos años que venimos luchando con estos problemas, y hasta ahora, el programa que mejor resultado me ha dado personalmente es FontNavigator
Respecto a lo del orden, por supuesto es un criterio personal, yo lo hago asi porque si traen una fuente nueva la coloco directamente en la carpeta que corresponde por su nombre, ademas hay fuentes que pertenecen a mas de un criterio y por lo tanto estarian duplicadas
Gracias.
Eso tambien depende de tu manera de trabajar. En orden de calidad, lo mejor es OpenType, Type1 y TruyeType, pero en orden de compatibilidad con Windows, el orden es TrueType, OpenType y type1.
MensajePublicado:Mar, 27 Dic 2011, 16:36
Nuevamente (y se que es poco) muchas gracias.
