Fecha actual Lun, 30 Nov 2026, 07:51
MensajePublicado:Mar, 20 Dic 2011, 00:29
Tengo un problema grande, al trabajar con archivos aparentemente pesados, ha pasado que aunque este guardando constantemente, aparece de repente una ventana que me indica "memoria insuficiente" se cierra y pierdo todos los datos, pues al intentar abrir el archivo de nuevo me aparece en blanco, supongo que es un problema de mi equipo, pero supuestamente tiene buenas caracteristicas. Quiero saber si hay otras causas para esto y si existe una solucion.
MensajePublicado:Mar, 20 Dic 2011, 11:56
No se me ocurre qué puede estar pasando, pero para recuperar, prueba primero a buscar alguna copia de seguridad de las que hace corel automáticamente (el nombre, al menos según mi configuración en X4 es "autocopia de seguridad de...").
Para recuperar archivos borrados, busca una aplicación llamada Recuva.
MensajePublicado:Mar, 20 Dic 2011, 15:49
suele pasar (aun me pasa ocasionalmente) al parecer es por el windows de 64 bits, te aconcejo que a parte guardes en otrto formato como pdf o cmx.
asi al menos no perdes todo
MensajePublicado:Mar, 20 Dic 2011, 17:36
Muchas gracias. Entonces son las características del Software, como lo imagine, lo que queda es nunca olvidar guardar constantemente el trabajo, por si vuelve a suceder, no sea mucho lo que se pierda, y voy a buscar la aplicación. Pues gracias, y ya estaré molestando con mas dudas, que seguramente aun tengo muchas. Buen día.
MensajePublicado:Mar, 20 Dic 2011, 18:22
Los programas de recuperación de archivos como p.e. Recover My Files que suelo usar están previstos para recuperar archivos borrados accidentalmente o de disco formateado.
En tu caso, según entiendo, te desaparecieron mientras usabas CorelDraw, al cerrarse éste y antes de guardarlos, en este caso lo único que puedes recuperar es la copia de seguridad que crea Corel, tal como te dice Àl Cal.
Muchas veces cuando se cierra de improviso y según el error en curso sale una ventana preguntando si quieres guardar antes del cierre o según y como si quieres seguir trabajando a pesar del riesgo.
Puedes pedirle CorelDraw que guarde archivo de seguridad con más frecuencia que la predeterminada para que lo que pierdas sea menor.
MensajePublicado:Mié, 21 Dic 2011, 02:09
De acuerdo a lo que describes, el problema está en Windows, mas concretamente en la Memoria Virtual (que no es lo mismo que la memoria RAM). Tambien depende del tamaño del archivo, ya que si tienes demasiados achivos temporarios puedes exceder el máximo disponible (recuerda que Windows asigna un maximo de 2 Gb a CorelDRAW)
