Fecha actual Lun, 30 Nov 2026, 03:40
MensajePublicado:Sab, 17 Dic 2011, 16:10
Bueno resulta que tengo mucha curiosidad por algo me me sucede a veces: si tengo un documento con varias paginas y pongo algo fuera de la pagina x o z y la puedo seguir visualizando mientras me desplazo por otras paginas; pero a veces no... esto depende del documento; en especial cuando son archjivos mportados de otras versiones (uso X5)
Como se configura eso?
MensajePublicado:Dom, 18 Dic 2011, 03:18
Cuando puedes ver un objeto fuera de la pagina al desplazarte entre ellas es porque el objeto esta en el área que se conoce como escritorio, que pertenece a la pagina maestra incluso al moverte puedes jalarla a otra pagina sin problema alguno, hay veces que tenemos un objeto visible fuera de la pagina pero al cambiar de pagina desaparece es porque en realidad no está sobre el escritorio sino que quizá este agrupado con objetos de otra página y por ello esta visible solo cuando estamos en esa página, cuestión de capas y paginas. (menú herramientas/administrador de objetos)
MensajePublicado:Dom, 18 Dic 2011, 04:01
La razon es bastante simple, al pasar un objeto fuera de la pagina queda en el Escritorio, que es una capa no imprimible que esta por fuera de las demas. Pero como el sistema de manejo de capas ha cambiado, si abres un archivo de una version anterior, es muy probable que no funcione
MensajePublicado:Lun, 19 Dic 2011, 15:30
Listo la explicacion esta muy bien; pero entonces como lo soluciono?
MensajePublicado:Lun, 19 Dic 2011, 15:46
Herramientas / Administrador de objetos, arrastra los objetos a la capa "Escritorio"
MensajePublicado:Lun, 19 Dic 2011, 18:34
OK gracias
