Fecha actual Lun, 30 Nov 2026, 01:04
 Asunto: descarga .ttf
MensajePublicado:Dom, 11 Dic 2011, 00:16
Hola tengo archivos descargados ttf y no sé como ponerlos en la carpeta del coreldraw para hacer uso de ellos, me puden decir cómo debo hacer, los pasos a seguir... gracias
MensajePublicado:Dom, 11 Dic 2011, 00:29
los ttf son fuentes true type. Para usarlas debes instalarlas, para ello lo mas simple es copiarlas en la carpeta Fonts dentro de la carpeta Windows. Pero lo mejor es usar Font Navigator, que te permite ver las fuentes aun sin estar instaladas (no conviene instalar muchas letras, no mas de 400)
MensajePublicado:Dom, 11 Dic 2011, 01:52
lFont Navigator
Y cómo se usa, es decir donde puedo conseguirlo.
A lo anterior, con copiar dentro de la carpeta Font podría hacer uso de ellas, y en caso de querer eliminarlas, cómo podría hacer, ¿se puede?
MensajePublicado:Dom, 11 Dic 2011, 03:02
FontNavigator viene con CorelDRAW, asi que en el menu inicio / CorelDRAW lo hallaras, simplemente lo abres y eliges "buscar fuentes", tendras dos columnas, a la izquierda las fuentes que tienes e tu equipo, instaladas o no, y a la derecha solo las instaladas. Puedes ver la fuente aunque no este instalada-Para instalar, solo arrastras la fuente hacia la derecha, o eliges con el boton derecho "Instalar fuente". Para desinstalar, en la columna derecha la seleccionas y con el boton derecho eliges "Desinstalar fuente"
La ventaja es que si abres un archivo de CorelDRAW y falta un tipo de letra, FontNavigator la busca y la instala automaticamente.
Aqui en el foro hallaras varios mensajes sobre el tema, como
viewtopic.php?f=4&t=3700&p=16666
viewtopic.php?f=4&t=3251&p=14767
Si lo instalas "a mano" copiando y pegando la fuente en Windows/Fonts, si la quieres quitar basta con borrarla, pero si no la tienes en otro lado la pierdes. Eso no te ocurre si usas FontNavigator
MensajePublicado:Mar, 13 Dic 2011, 23:08
Me ha servido su ayuda, lo que no me quedo claro si navigator reconoce de inmediato las nuevas letras??
MensajePublicado:Mar, 13 Dic 2011, 23:40
Si agregas fuentes al sistema las agrega automaticamente, si las colocas en otra carpeta simplemente lo abres y eliges "buscar fuentes"
