Fecha actual Dom, 29 Nov 2026, 16:39
 Asunto: AYUDA
MensajePublicado:Lun, 31 Oct 2011, 21:27
Buenos días (o tardes o noches) a todos.
Como dice en la descripción, he intentado instalar el X5 pero no lo logro por ningún medio.
El problema: Microsoft Net Framework 3.5 sp1.
Al comienzo de la instalación, el Corel me informa que para instalarse primero necesita dicho software, y me da los pasos para realizar la instalación. Hace tiempo lo intente, lo deje y ahora retomo y lo intento de nuevo. Ambas con el mismo resultado; Parece que la descarga (en línea) se efectúa correctamente, pero al comenzar a instalarse salta un error, por el cual no se puede completar la instalación y por ende el Corel no prosigue la instalación.
Intente instalarlo por medio del Corel, y también por medio de la página de Microsoft, que en realidad descargas un instalador por lo que los pasos son los mismos que con Corel.
Ahora anuncio que utilizo Windows XP, por lo que también tengo la duda si el Corel X5 funciona o no con este sistema. El dato curioso es que según mi “agregar descargar programas” tengo ya instalados el “Microsoft Net Framework 2.0 whith security Updates”, “M. Net Framework 4 client profile” y el “M. Net Framework 4 Extended”. Creería que teniendo el “4” el Corel quedaría ya soportado, pero parece que no es así.
Bueno, no sé que otro dato dar que pueda ser de ayuda, quiero instalar el X5 pero tengo este problemita que me lo impide. Si alguno tiene la solución la agradecería bastante. Espero respuesta, gracias.
Claudio.cdr
 Asunto: Re: AYUDA
MensajePublicado:Mar, 01 Nov 2011, 00:07
Necesitas tener instalado el ServicePack 2 de Windows XP. Lo mejor es habilitar Windows Update para tener todas las actualizaciones.
 Asunto: Re: AYUDA
MensajePublicado:Mar, 01 Nov 2011, 00:35
Gracias por responder Ariel. Tengo el SP2 del XP
 Asunto: Re: AYUDA
MensajePublicado:Mié, 02 Nov 2011, 20:47
bueno seguro tienes un problema con tu sistema......si no puedes instalar el Net Fram.......3.5 deberias de intentar recuperar tu sistema a una fecha anterios a ver si te funciona...o en su caso....podrias intentar reparar el Xp con su CD de instalacion.....
 Asunto: Re: AYUDA
MensajePublicado:Jue, 03 Nov 2011, 02:00
Mmmm eso es un pelo en la sopa don Elmer. Pero podría hacerse. Gracias por la respuesta
Pregunta, que pasaría si intentara eliminar los M, netframework que ya tengo instalados ¿?
Gracias a todos
