Fecha actual Dom, 29 Nov 2026, 12:19
MensajePublicado:Mar, 30 Ago 2011, 21:35
País:Uruguay
Funcionaba todo correctamente hasta que en cierto momento paso una figura a mapa de bits y cuando la quiero editar en vez de aparecer Photo Paint aparece Corel Draw x4 y no se como puedo hacer para resolver.
Agradecería si alguien tiene alguna idea de que puedo hacer.
MensajePublicado:Mié, 31 Ago 2011, 02:45
Posiblemente la razon sea que en Windows quedó asociado el formato CPT a CorelDRAW y no a Corel PhotoPaint. Una solucion es abrir PhotoPaint y en herramientas / Opciones, y en Global / Filtros / Asociar, verificarq eue l formato CPT este tildado, asociado a PhotoPaint. Otra alternativa es abrir una ventana cualquiera de Windows, y en Herramientas / opciones / tipos de archivo, selecionar el formato CPT y elegir "abrir con... " PhotoPaint
MensajePublicado:Mié, 31 Ago 2011, 04:12
País:Uruguay
Ariel: Un maestro! Muchas gracias funcionó a la perfección. Un abrazo...
MensajePublicado:Mié, 31 Ago 2011, 05:32
País:Uruguay
Ariel: Ahora me surgió algo mas, cuando guardo me pide transformar a mapa de bits, que raro, nunca ne pasó.
Le doy guardar y aparece un cuadro de dialogo donde puedo elegir si guardar en 32bits cmyk, o en rgb... etc.
Tenes idea...
MensajePublicado:Mié, 31 Ago 2011, 07:19
bueno, yo en tu lugar restauraría los valores por defecto (manteniendo apretada la tecla F8 mientras inicia el programa) y si eso no funciona, reinstala el programa. Parece que tienes un problema con el Registro de Windows, te convendria usar programas como Ccleaner o TuneUp utilities para evitar que suceda nuevamente.
Saludos desde el Palacio !!!
MensajePublicado:Mié, 31 Ago 2011, 15:24
País:Uruguay
Nuevamente gracias Ariel, le coloque el disco le di reparar y fue la solución definitiva aparentemente.
Hace unos años que uso corel y es la primera vez que me da problemas.
Tenes idea si se puede exportar en jpg con fondo transparente, es algo que no e podido hacer con este programa.
Saludos desde la Ciudad de la Costa
MensajePublicado:Lun, 05 Sep 2011, 23:18
mmm... no se pueden hacer jpg transparentes... para ello funciona convertir a .gif o mejor aun .png una vez tenga la imagen u objeto con fondo transparente lo guardas en cualquiera de estos dos formatos y cuando te aparezca el cuadro de dialogo solo te aseguras de activar la casilla "Fondo Transparente"
Saludos!!!
MensajePublicado:Lun, 05 Sep 2011, 23:24
Victor tiene razon, el formato JPG no admite fondo transparente. Si es para web PGN es buea opcion pero si es para imprimir lo mejor es TIF o PSD (o CPT que es el formato nativo de PhotoPaint)
