Fecha actual Dom, 29 Nov 2026, 02:58
MensajePublicado:Jue, 07 Jul 2011, 01:21
hola, soy nuevo en el foro, llevo algunos años usando corel, actualmente uso la version X5 con win7, pero a ultimas fechas me paso un detalle con la paleta de colores,como nunca habia tenido necesidad o curiosidad de cambiarla o modificarla no se que paso, la cuestion es la siguiente:
La paleta laterla de colores se pone opaca y a la hora de mandar a imprimir o enviar archivos a otras pcs, los colores salen muy oscuros o alterados, ejemplo si yo pongo un rojo (que aparentemente es rojo) a la hora de imprimir o compartir el archivo se ve guinda.
Ya intente usar la opción restablecer paleta de colores pero sigue igual...dejo unas imágenes para muestra, ojala me puedan ayudar.
MensajePublicado:Jue, 07 Jul 2011, 04:11
País:Guatemala
segun las imagenes que mostras la paleta de la izquierda es de colores RGB y la de la derecha Cmyk,
No es lo mas profesional que se debe hacer, pero por el momento deberias intentar usar la paleta de colores RGB, mientras haya una respuesta mas clara. Lo mismo me pasaba a mí con una impresora, al mandar a imprimir colores CMYK, igual el rojo, salia como corinto, y al imprimir el rojo RGB, éste salía con el color mas parecido al rojo.
en versiones anteriores de Corel Draw, la paleta Cmyk y Rgb se veian con los mismos colores, si se usaba una configuracion para imprenta se veian opacos y si se usaba una configuracion para medios electronicos se miraba mas claros, mientras que en la version X5 ambas paletas (RGB y CMYK) se ven diferentes.
MensajePublicado:Jue, 07 Jul 2011, 07:12
Eso se debe al perfil de color que utilices. La ventaja de X5 (que no tenian las versiones anteriores) es que puedes guardar el perfil de color con el archivo, de modo que al abrirlo en otro equipo no varie. De todas formas, lo primero es saber qué perfil utilizas (eso lo estableces en Herramientas / Administracion de color) y luego saber en donde imprimes (si es en chorro de tinta, laser, plotter, o si envias a imprenta)
Por otra parte, cuando dices en la imagen que "ambas estan en CMYK" creo que te refieres a que en ambos casos es la paleta de colores CMYK, pero a la izquierda la visualizacion es en RGB (colores mas intensos y brillantes ) y a la derecha en CMYK aunque al parecer mal configurado y apagado. Si envias a una impresora de chorro de tinta seguramente prefieras usar colores RGB, pero si envias a imprenta DEBES usar CMYK (simplemente porque las tonalidades RGB no se pueden imprimir y se convierten a CMYK)
MensajePublicado:Jue, 07 Jul 2011, 13:49
La derecha en CMYK aunque al parecer mal configurado y apagado. Si envias a una impresora de chorro de tinta seguramente prefieras usar colores RGB, pero si envias a imprenta DEBES usar CMYK (simplemente porque las tonalidades RGB no se pueden imprimir y se convierten a CMYK)
Hola tocayo, pues si de eso ya me di cuenta pero como configuro cmyk para que no se vean opacos en la paleta?
MensajePublicado:Jue, 07 Jul 2011, 17:19
Lo primero seria calibrar el equipo (la tarjeta de video y el monitor) para obtener una imagen adecuada. aunque lo ideal seria usar un equipo electronico de calibracion, muchas tarjetas de video traen opciones de calibracion que son bastante utiles y completas, suficientes para la mayoria de los casos. A continuacion, debes calibrar todos los programas con el mismo perfil de color que depende del tipo de trabajo que hagas.
La pregunta clave, en realidad, es la que ya te hice anteriormente: ¿que tipo de trabajo haces? o lo que es lo mismo, ¿para qué tipo de impresion deseas configurarlo? Porque no existe una opcion de ajuste ideal para todos, lo que le sirve a uno no le sirve a otro. Eso es muy importante que lo tengas presente. Si lo que deseas es imprimir en chorro de tinta con colores intensos, entonces utiliza colores RGB y listo. Pero si vas a enviar a imprenta, entonces sería perder el tiempo, la imprenta no puede imprimir los colores luminosos y brillantes de RGB.
El perfil CMYK que da mejor resultado es el Coated FOGRA 27 (eso, como su nombre indica, suponiendo que imprimes en papel coteado, si imprimes en papel de fotocopia o sobres el resultado va a cambiar) y la representacion que da mejor resultado es "perceptual". Pero en el tema de calibracion de color no hay un unico boton que funcione para todo, si lo hubiera todos usariamos esa opcion universal y no nos complicariamos la vida. Pero hay perfiles de color segun el tipo de papel, del mismo modo que hay tintas diferentes segun el tipo de papel, por eso hay Pantone C (coated, para papeles coteados) y Pantone U (uncoated, para papeles sin cobertura).
Preguntar cual es el mejor perfil de color es como preguntar cual es el automovil que me conviene comprar. Eso, naturalmente, depende del uso que le piense dar o de acuerdo a las necesidades (dejando de lado, por supuesto, el tema del precio), si tengo poco espacio para guardarlo un Mini Morris o un Smart pueden ser buena opcion, pero si es para transportar paquetes grandes, entonces no sirven, se requiere una furgoneta. Pero si es para salir los fines de semana con una familia numerosa, una furgo de dos asientos no es la opcion. No es que uno sea "bueno" o "malo", es de acuerdo a lo que se le va a utilizar o para lo que necesitas, y con frecuencia, lo que sirve para una cosa no sirve para la otra.
En el tema de color es lo mismo. Si lo envias a imprenta debes configurarlo para imprenta, en CMYK, Fogra27, etc pero si no lo piensas enviar a una imprenta, entonces todo eso no interesa. Lo que NO PUEDES hacer es que la imprenta utilice los mismos colores que la impresora de chorro de tinta. Sí puedes hacer a la inversa, calibrar la impresora de chorro de tinta para que se parezca a lo que se imprime en offset, con lo cual los colores seran mas opacos, pero el "rojo" (100% de magenta y amarillo solamente) debe salir "rojo" siempre, no naranja ni morado. En definitiva, lo primero es saber en que lo usas para saber como calibrarlo
MensajePublicado:Jue, 07 Jul 2011, 18:02
Perfecto tocayo, ya entendí que no hay solución mágica, el trabajo que realizo es en mayoría(95%) para impresión en plotter de gran formato y offset, el otro 5% es para corte y rotulación en vinil, en este ultimo no hay mayor problema ya que el color viene en el propio material.
