Fecha actual Dom, 29 Nov 2026, 11:37
MensajePublicado:Mié, 04 May 2011, 13:08
Debido a que el texto está retocado, la web de MyFonts no me lo reconoce. Podrían darme una aproximación de la fuente utilizada?
Gracias de antemano una vez más y un saludo.
MensajePublicado:Mié, 04 May 2011, 13:48
Es de la familia Dom
Exactamente creo que es la Dom Bolt Bt
MensajePublicado:Mié, 04 May 2011, 15:51
DawnCastle, DomCasual, etc
http://www.fontyukle.org/en/DawnCastle.ttf
http://www.searchfreefonts.com/free/domcasual.htm
Nota: MyFonts sí te reconoce el texto aunque tenga diferentes tamaños. De hecho podrias seleccionar solo las del centro. No lo identifica porque aunque es "legible" para el ojo humano, en realidad no es una imagen nitida (fijate en las manchas alrededor de alguna letras como la D, S, O, C, o la N, y los bordes irregulares), encima es rojo (un texto se lee mejor si es en negro). Si buscas con Myfonts debes brindarle una imagen "limpia", y eso implica seguramente que debas retocar y ajustar la imagen en Photoshop o PhotoPaint antes. Claro que si es solo por una palabra tal ve no te valga la pena.
¿No usas Font Navigator?
MensajePublicado:Mié, 04 May 2011, 16:24
Muchas gracias. Alguien me puede facilitar esta fuente?
MensajePublicado:Mié, 04 May 2011, 16:42
Muchas gracias Ariel, estas en todas partes. He utilizado FontBrowser, pero solo me permite ver las fuentes instaladas.
En cuanto al programa que me mencionas, el Font Navigator, no sé exactamente si identifica imagenes con texto, que me vendía de vicio.
Un saludo.
MensajePublicado:Mié, 04 May 2011, 17:04
Un saludo.
Font Navigator viene con CorelDRAW desde hace años, de modo que si lo instalaste seguro lo tienes. Aunque no es como WhatTheFont (no puedes mostrarle un escaneado y "preguntarle" el tipo de letra) es algo mucho mas util. Primero, al abrir por primera vez busca las fuentes que tengas en tu disco (de ese modo, si al abrir un archivo te falta una fuente, la instalará automaticamente). Luego, te crea una lista de las fuentes sin instalar y otra de las fuentes ya instaladas. Para instalar una fuente, solo la arrastras de una columna a otra o eliges "instalar fuente" con el boton secundario del mouse. Pero, lo que a ti te puede resultar mas utiil, es que muestra todas las fuentes, aun sin estar instaladas. Abajo, a la derecha, tienes un texto de muestras, puedes elegir con el boton secundario "cambiar texto de muestra.." y escribes la palabra que buscas, por ejemplo, DISTRIBUCIONES, y luego vas viendo la lista de fuentes de la izquierda (todas las fuentes que tienes en tu equipo). Vas a ir viendo esa palabra en cada fuente, hasta hallar la correcta. En la mayoria de los casos sera una buena solucion. Claro, si la letra es una Zapft seguramente tengas que recorrer todo el alfabeto antes de llegar a la fuente, pero bueno, para eso no hay remedio, no pueden comenzar todas por A... en fin, espero que te sirva de ayuda, asi es como lo he hecho durante años y me ha dado buen resultado
MensajePublicado:Mié, 04 May 2011, 17:14
la tienes en el mensaje anterior
