Fecha actual Lun, 17 Ago 2026, 05:20
MensajePublicado:Mar, 26 Abr 2011, 05:31
Tengo problemas para imprimir varias paginas, tengo una archivo, del cual tengo que sacar muchas copiar
al mandar a imprimir, solo imprime 1, a pesar de haber seleccionado por ejemplo 20 copias.
Alguien sabe como soluciono este problema ?
De momento lo resuelvo exportando toda mi imagen como mapa de bits y luego lo pego en un documento de Word
pero no lo puedo hacer con todos los archivos
Trabajo con Corel x5 en vista x64
A quien pueda ayudarme, muchas gracias
MensajePublicado:Mar, 26 Abr 2011, 14:18
Dado que es Windows de 64 bits podria ser un conflicto con los drivers de la impresora. ¿Que modelo es? De todas formas, mejor que exportar como mapa de bits y pegar en Word (nunca habia oido de algo asi) puedes publicar como PDF e imprimir desde Acrobar Reader.
MensajePublicado:Mar, 26 Abr 2011, 17:25
Pero si fuera un conflicto de los drivers de la impresora, no podria imprimir desde otro pograma, no es asi ?
Las impresoras que tengo son HP Business inkjet 2300
con respecto a lo otro, tanto exportar a otro programa, como publicar como PDF, de todas formas se trata de
un "remiendo" lo que yo quisiera es poder imprimir desde Crorel como lo hice siempre.
Igualmente gracias, voy a probar lo de PDF como otra opcion de remiendo
MensajePublicado:Mar, 26 Abr 2011, 20:19
Hola Marcelo, espero te sirva esto:
Impresión
Para las impresoras que requieren enviar varias veces el documento a la cola cuando se desean imprimir varias copias del mismo, deberá añadirse un modificador al archivo corelprn.ini. Para añadir el modificador, haga lo siguiente:
Busque primero el archivo corelprn.ini. Para ello, abra la ventana Ejecutar y escriba "%appdata%" (sin incluir las comillas), presione Intro y desplácese a la carpeta \Corel\CorelDRAW Graphics Suite X5\Config.
Abra el archivo en un editor de texto.
Busque la sección de información de la impresora (por ejemplo, [Controlador-NT-NOMBRE de la IMPRESORA], añada un retorno manual debajo y escriba lo siguiente: "EmulateCopy=1" (sin incluir las comillas)
Guarde el archivo y reinicie CorelDraw. Ahora la impresora debería poder imprimir varias copias.
Extraido de la página oficial de Corel.
MensajePublicado:Mar, 26 Abr 2011, 20:53
Impresión
MensajePublicado:Mar, 26 Abr 2011, 20:56
Gracias Jesus, por tu respuesta
pero te cuento que probe de editar, segun tus indicaciones, el archivo Corelprn.ini pero el problema persiste
MensajePublicado:Mié, 27 Abr 2011, 01:16
Casualmente, hoy me llama un cliente y me dice que tiene ese mismo problema, desde CorelDRAW 12 puede cabiar la orientación de la hoja pero desde X5 no podia, en ninguna de sus tres impresoras. Le mencioné lo de "usar PPD" peor me dijo que no tenia idea donde los tendria ni como usarlos. Pasé por alli, y envié a imprimir en las tres impresoras, y en todas ellas cambió la orientación de la hoja, sin usar PPD ni nada. Luego probó él con otro archivo y no lograba que cambiara la orientación. La diferencia era que él dejaba puesta la opción "coincidir orientación", entraba a la Presentación preliminar, luego pasaba a opciones nuevamente y cambiaba la orientación de la hoja, pero tocara lo que tocara no le cambiaba. En cambio, lo que yo hice fue ir a Imprimir, primero que nada configurar la orientacion en impresora, luego elegir "usar configuracion de la impresora", y listo, se ajustaba automaticamente, luego podia entrar a presentación preliminar normalmente.
Espero que en este caso coincida tambien la solucion con tu caso.
