Fecha actual Dom, 29 Nov 2026, 12:35
MensajePublicado:Mar, 05 Abr 2011, 11:19
Buenas.
He probado con las opciones de alinear y distribuir, pero no lo consigo.
Lo que necesito es que un grupo de objetos se pueda alinear y/o distribuir a una misma distancia entre esos objetos.Esa distancia no siempre tiene porque ser la misma, en unos trabajos podrá ser, por ejemplo, 1 centímetro, y en otros 7 centímetros.
¿Alguien sabe como se puede hacer?
Gracias de antemano, y saludos.
MensajePublicado:Mar, 05 Abr 2011, 14:10
selecciona los objetos en el orden que quieres que se distribuyan.
menu objeto/alinear y distribuir/alinear y distribuir
en la ventana flotante tienes 2 pestañas, selecciona distribuir.
selecciónas "a toda la seleccion"
ahora, dependiendo de como quieres que se distribuya, seleecionas la distribución horizontal o vertical que necesites.
prueba espaciado horizontal primero para ver los resultados y a partir de ahí vas haciendo pruebas.
la herramienta es bastante intuitiva y no deberías de tener problemas para entenderla.
MensajePublicado:Mar, 05 Abr 2011, 15:17
Proba con control D y te va a salir una ventana que te dice los milimetros que necesitas duplicar tando hacia arriba como para abajo.
MensajePublicado:Mar, 05 Abr 2011, 16:16
Entiendo que lo que Rey Chano quiere es mover varios objetos a distancias diferentes con un solo comando, No he visto que se pueda hacer, salvo a una sola distancia a la vez.
MensajePublicado:Mar, 05 Abr 2011, 16:48
la mejor solucion suele ser los macros:
http://macromonster.com/index.php?mod=desc...;id_desc=6&
http://macromonster.com/index.php?mod=d ... products=1
http://oberonplace.com/products/fitobjects/index.htm
MensajePublicado:Mar, 05 Abr 2011, 17:28
moire77, eso ya lo probé y no resulto, no es efectivo y ademas, no te deja fijar el espaciado.
marcos re, esa opción es útil cuando estas trabajando con un mismo objeto y lo que deseas es duplicarlo a distancias iguales.
nutable, efectivamente, es lo que pretendo.
ariel, pues parece ser que si que lo que mas se acerca a lo que pretendo, lo hacen esas macros.Probare la ultima, que es la única gratuita, aunque quizás sea la que menos se adapte a mis necesidades, pues no veo que se pueda fijar el espaciado.
Creo que seria una interesante mejora para la próxima versión de Corel Draw.
Gracias a todos por vuestras aportaciones.
MensajePublicado:Mié, 06 Abr 2011, 05:56
Tampoco parece un precio muy elevado, dada la utilidad que posee. Son casi diez dólares, de acuerdo a tu perfil estas en España, es decir, que cuesta unos 8 euros. Si lo comparas con el precio de un café o de un billete de metro, realmente como precio es absurdo. Naturalmente, todo depende de lo útil que sea para ti, de lo contrario siempre tienes la posibilidad de dibujar un rectangulo del tamaño deseado entre cada objeto. De todas formas, tienes razon que podría estar incluida como funcion en una proxima version de CorelDRAW
MensajePublicado:Mié, 06 Abr 2011, 11:12
Si, no tiene un precio elevado.Pero si para cada cosa que surja que no haga Corel directamente, tengo que ir comprando macros, se me va a ir un dinerito, jajaja.
Lo cierto, es que este problema me esta surgiendo ahora con este trabajo, lo mismo ya no vuelvo a necesitar hacerlo en un tiempo.
Había pensado también ayudarme de lineas guía para alinear y distribuir objetos, pero estamos en la misma situación, hasta donde yo se, creo que Corel no permite ajustar la separación entre lineas guía. No se si sabrás tú, que eres mas experto, si esto es posible.
Gracias una vez mas, y saludos.
