Fecha actual Vie, 26 Abr 2024, 11:01
Cerrado  Este tema está cerrado, no puede editar mensajes o enviar nuevas respuestas  [ 31 mensajes ]  Ir a la página 1 2 Siguiente
MensajePublicado: Sab, 15 Ene 2011, 01:01
Software de Corel que más utiliza: CorelDRAW Graphics Suite 2023 ( versión 24.3 )
PORK NO SE VIZUALIZAN LOS ARCHIVOS DE PHOTOSHOP PDS NO ENTIDNO CON REL X3 NORMAL SE VE PERO CON EL X5 NO SE PUEDE ALGUIEN QUE ME AYUDE ES MI UNICA DUDA
Bueno, ese es en realidad un problema de Photoshop. Adobe pretende que usen Adobe Bridge y por eso dehabilitó las miniaturas en Windows para las versiones superiores. Si entras a Google y escribes "visualizar psd en windows 7" hallaras muchas paginas con la descirpcion y solucion al problema.
Y TAMBIEN OTRA DUDA ES QUE PORK LAS PALETAS DE COLORES SON DISTINTAS EN COREL X3 MANDO UN COLO POR EJEMPLO ROSADO BEBE CON 30% DE MGENTA PERO EN X5 `PONGO IGUAL Y ME SALE OTRO COLOR NO SE K HACER ESOS SON MIS PROBLEMAS GRACIAS ESPERO QUE ME AYUDEN LO MAS URGENTE QUIERO TRABAJAR CON EL X5 GRACIAS DE ANTEMANO POR SU AYUDA A LOS EXPERTTOS GRACIAS Y K ME DEN LAS RESPUES DEJO MI MSN ESTY EN CONTACTO CON USTEDES TODO EL DIA cs.darkpanda.cda@hotmail.com
En realidad, las paletas de colores no son distintas, lo que puede ocurrir es que tengas un perfil de color diferente en uno y otro. Asi que la primer pregunta sería: ¿que perfil de color tienes en X3? (es decir, cual es tu configuracion en el Administrador de Color) y cual es tu perfil en X5.
En cuanto a como se ve un color, aunque depende obviamente de lo anterior, hay un aspecto de percepcion del color, por ejemplo ¿cual es el rosado bebé? alguien podria decir que es un 20% de magenta, otro diria que es un 20% + un 10% de amarillo... hay muchos colores que nosotros creemos tener claros en nuestra mente, por ejemplo, un "ocre", un "azul marino", etc pero que resultan muy subjetivos. Y si no me crees, ve a Google / imagenes y busca "ocre", "azul marino", etc. y veras que hay tonalidades muuuy diferentes, algunas para mi completamente equivocadas pero seguro que a alguien les pareció correcta. No lo digo por criticar el tono de color, sino para que entiendas podemos darle un nombre diferente al mismo color. Recuerdo una vez que alguien me hablaba de un tono "turquesa" y yo le decia que no veia ningun turquesa, al final le pedi el archivo y cuando lo vi le dije: "ah, lo que pasa es que para mi eso no es turquesa, eso es cian"
Por tanto, si vamos a hablar de valores, debemos hablar en porcentajes. Un 20% de magenta debe verse igual en un programa o en otro. Un color compuesto de100% de cian + 70% de magenta es un tono de azul que debe verse igual tanto en CorelDRAW como en Photoshop, por ejemplo. Un rojo (100% de magenta y de amarillo) debe verse igual siempre, y lo que es mas importante aun: deben verse lo mas parecido posible a como salen impresos. Las versiones antiguas de CorelDRAW estaban basadas por defecto en la Saturacion para definir la tonalidad de color, en realidad obtendrias una representacion mucho mas acertada i utlizas representacion perceptual.
Naturalmente, hay muchos matices a tener en cuenta, como el tono de papel, no es lo mismo mismo imprimir sobre papel coteado brillo que sobre papel obra, por eso no solo hay escalas Pantone diferente sino que tambien debemos seleccionar el perfil mas adecuado de acuerdo al tipo de tinta que se utilice si usamos Perfil de Papel Coteado FOGRA27 escala Europa por ejemplo pero despues se imprime en un sobre, o con otro tipo de tinta, el resultado tambien sera diferente.
MensajePublicado: Jue, 17 Nov 2011, 19:29
País: España
Software de Corel que más utiliza: CorelDRAW Graphics Suite 2021 ( versión 23 )
Buenas:
La verdad que a mi nunca me había pasado lo de los iconos hasta hoy que lo he reinstalado y aun así seguí igual. He hecho lo que han comentado anteriormente de ShellExt y nada. En el equipo que me ha pasado es un 64 bits, por lo que al final la solución ha sido ejecutar el archivo C:\Program Files (x86)\Corel\CorelDRAW Graphics Suite X4\Setup\CGS14\64BitKey y ha funcionado a la perfección.
Win7, aunque el equipo sea 64, te instala el corel en la carpeta Program Files (x86), pero se ve que no ejecuta en la instalación la clave 64BitKey, asi que hay que ejecutarla a mano. Ya os digo que es la primera vez que me ha pasado pero igual alguien está en la misma situación.
MensajePublicado: Mar, 29 Nov 2011, 22:23
País: España
Software de Corel que más utiliza: CorelDRAW Graphics Suite 2018 ( versión 20 )
Hola, yo en XP y con Vista 32 bits no he tenido problemas (Corel X3), pero en un portatil con Windows 7 64 Bits tengo el mismo problema que comentaís y no puedo ver la previsualización de los archivos en las carpetas, sin embargo en el cuadro de diálogo de Abrir de Corel si puedo ver los archivos, ¿hay alguna forma de ver la previsualización directamente en las carpetas?
Gracias y saludos.
MensajePublicado: Jue, 07 Jun 2012, 18:48
País: España
Software de Corel que más utiliza: CorelDRAW Graphics Suite 2022 ( versión 24 )
hola amigos yo tengo un problema parecido al de ustedes, instale corel x3 en w7 ultimate 32 bits y no tengo problemas de visualizacion de miniaturas en el explorador de windows, todo lo contrario sucede con w7 ultimate 64 bits, si alguno sabe como se corrige por favor haganlo saber pues creo q para eso esta corelforum para poder ayudarnos y compartir...
MensajePublicado: Jue, 07 Jun 2012, 22:08
Software de Corel que más utiliza: CorelDRAW Graphics Suite X3
en la ventana importar, arriba a la derecha debe decir iconos grandes sino no te los muestras
Un saludo.[/quote]
MensajePublicado: Jue, 07 Jun 2012, 22:13
viewtopic.php?f=4&t=13527
MensajePublicado: Vie, 08 Jun 2012, 05:58
País: España
hola amigo ariel...si abrimos el explorador de windows con windows mas la letra e...y buscamos archivos cdr con la vista de iconos medianos activada en w7 32bits veremos una previsualizacion en miniaturas correcta....realíce el mismo paso pero con w7 64bits y verá la diferencia de la cual hablo...sólo verá iconos de hojas en blanco
MensajePublicado: Vie, 08 Jun 2012, 19:54
si, entiendo lo que dices, no instalé nunca X3 en un Windows de 64 bits pero el problema es similar con X4, X5 o X6. Lo que hace que se vean las miniaturas o no es una extension llamada Corel Shell Extension, que se instala junto el programa. pero dado que es un complemento de Windows, en ocasiones Windows no lo visualiza correctamente, y la mejor solucion suele ser desinstalarlo e instalarlo nuevamente. No digo que sea la única solucion posible, por supuesto, pero funciona en la mayoria de los casos. En ocasiones el mayor problema es desinstalar el Shell Extension si queda mal instalado. Pero, por supuesto, pueden haber otras causas.
MensajePublicado: Sab, 25 Ene 2014, 11:00
País: España
Software de Corel que más utiliza: CorelDRAW Graphics Suite X4
Hola.
He leído dos veces los mensajes de Ariel de los días 3 y 4 de enero de 2011, porque creo que ahí esta mi solución, pero no estoy seguro, pues no tengo habilidades en informática y antes de trastear pregunto.
Como ya he comentado en otros mensajes, estoy con una versión de prueba de CDx6. Todos los problemillas se están resolviendo bien. Gracias.
Visualizo bien las miniaturas en explorador de Windows de W7 (intentaré verlas en grande como muestra Ariel), pero no visualizo las “imágenes clip” (extensión .cdr) de una biblioteca de cientos de imágenes de Corel Draw que instalé en 1997 (editada por CD, aunque ahora no la veo anunciada en su web) y que he estado visualizando bien con CDx5. Ahora, con la versión x6, no se ven como imágenes previas.
Sin embargo, si abro ese archivo que no visualizo y lo vuelvo a guardar con CDx6, entonces ya se ve la imagen previa. Mi solución, a la brava, es abrir y cerrar todos los archivos y listo, y entonces ya veré todas las imágenes de los bonitos clips. Pero esto tiene dos problemas:
1. Problema grave; lo nuevos archivos son mucho más pesados.
2. Problema leve; como hay cientos, quizás miles, de imágenes, puedo morir en el intento.
Mi pregunta es ¿hay alguna manera de hacer esto de forma automática? Si no la hay, ¿existe alguna biblioteca de imágenes sin derechos - como es el caso – actualizada por CD o por terceros?
Gracias anticipadas y un saludo cordial.
Por cierto, el colibrí es precioso. Cuando veo imágenes como esa, me parece que estoy perdiendo el tiempo. En fin, es sólo pensar en voz alta.
MensajePublicado: Sab, 25 Ene 2014, 14:04
Me alegro, siempre es buenpo ver que los problemas se van arreglando.
Es normal, en especial si guardas los archivos con perfil de color incorporado. El perfil solo puede pesar mas de un mega y medio, asi que si el archivo era de 200 Kb con el perfil queda como en 2 Mb. Si el perfil de color no es importante para tus trabajos, simplemente lo desactivas al guardar.
Ve a Herramientas / macros, y elige FileConverter. Te copiara una carpeta entera de un formato a otro
Muchas gracias. Me llevó como dos horas, aunque era solo para mostrar un ejemplo de transparencia en el relleno de malla. A la gente de Corel le gustó y lo incluyeron como ejemplo, puedes ver el archivo en
C:\Archivos de Programa\Corel\CorelDRAW Graphics Suite X6\Draw\Samples
Captura.JPG [ 44.44 KiB | Visto 13964 veces ]
MensajePublicado: Mar, 28 Ene 2014, 16:24
País: España
Hola
Vi las muestras. Felicidades. Son un estímulo para el aprendizaje.
Los destinatarios de mis trabajos son críos. El color es fundamental. Sin embargo veo que el problema surgía al abrir con CD y luego grabar como archivo nuevo para conseguir ver su miniatura. Convirtiendo el archivo consigo el mismo efecto y no hay prácticamente variación de tamaño, con lo que ya no me preocupa ese aspecto pues queda resuelto.
Gracias por las indicaciones, que como se deduce de lo que he comentado, me han resultado excelentes. Dediqué el domingo – nada más propio - a “convertir” archivos. Asunto resuelto. Gracias de nuevo.
Para aportar algo y sentirme útil, quiero dar algunos detalles para aquellos lectores que sean torpes con la informática, como es mi caso.
La secuencia que realicé desde un archivo Corel que abrí para este fin, fue:
Herramientas - Macros - Administrador de macros
Aparece entonces un recuadro a la derecha y selecciono
File converterstart (el programa está en español pero a partir de aquí, todo aparece en inglés).
Se muestra entonces un cuadro dónde se deben rellenar los espacios con los archivos que deseamos, su origen y el lugar en el que los queremos archivar. No debemos olvidar señalar el tipo de archivos a convertir (Corel Draw) en sus casillas correspondientes.
Al indicar el emplazamiento de origen de los archivos a convertir, podemos colocar una carpeta sencilla o una carpeta con subcarpetas. Esta última elección es aparentemente la más rápida y cómoda, pero con esta modalidad la conversión amontona los archivos de todas las subcarpetas en una sola carpeta, con lo que se pierde la ordenación original y si se quiere mantener el orden inicial debe reordenarse todo, lo que es un verdadero lío, o por lo menos lo fue para mí en la primera prueba, pues trabajaba con carpetas y subcarpetas que contenían decenas de archivos.
Sin embargo, si convertimos subcarpeta a subcarpeta y le decimos que sobrescriba los archivos, lo hace así dejando una copia de seguridad con el formato antiguo (si no pongo nada en el destino, por defecto los coloca en la subcarpeta de origen); luego borramos los archivos en ese formato antiguo y tenemos los archivos convertidos y colocados en su sitio. Este camino es más lento, pero al final ganamos tiempo.
Es lo mismo que decía Ariel, pero para párvulos. Saludos
Mostrar mensajes previos:  Ordenar por
©1996-2024 Club Internacional de Usuarios de CorelDRAW - COREL-FORUM - El foro de ayuda entre usuarios de CorelDRAW en español, on-line desde 1996 - Corel is a registered trademark of Corel Corporation / Alludo
