Fecha actual Jue, 10 Sep 2026, 09:27
MensajePublicado:Mié, 10 Nov 2010, 20:18
No sé si se puede hacer lo que necesito desde Corel.
Lo que quiero hacer es tengo un documento con dos páginas y desde corel marco imprimir > (impresora) = imprimir en pdf (hago la imposicion del documento como deseo) y lo que querría es crear un pdf con esa imposicion ya hecha para envíar a imprimir, sin que tengan en destino que tocar nada o debería crear un archivo de impresion y si es así como debería crearlo
MensajePublicado:Mié, 10 Nov 2010, 22:31
Hay dos opciones:
  1. si tienes los drivers de la impresora, puedes crear un archivo de impresion (PS o PRN) y se imprime con ese mismo archivo o se convierte en PDF usando Acrobat Distiller. Si no tienes los drivers puedes usar "Archivo Postscript independiente de dispositivo"
  2. si tienes instalado Acrobat, usa la impresora Adobe PDF
MensajePublicado:Jue, 11 Nov 2010, 13:48
La verdad es que tengo un acrobat pro8, pero me da problemas, al cabo de un rato se apaga, o/y el corel (12) se me queda colgado.
Provaré con ""Archivo Postscript independiente de dispositivo".
Cuando dices tener los drivers para la impresora, ¿te refieres a la impresora de destino?
Muchas gracias Ariel
MensajePublicado:Jue, 11 Nov 2010, 13:54
Si, la impresora. CTP o filmadora que se va a utilizar (sobre todo por los tamaños y opciones disponibles de cada modelo, por ejemplo, si envias un archivo de 50 cm a una filmadora de 46 cm de ancho seguramente te dará error)
Como Archivo Postscript independiente de dispositivo debe funcionar. Si tienes Acrobat, tendras una impresora AcrobatPDF, entonces puedes usarla como impresora de salida tambien.
MensajePublicado:Mié, 17 Nov 2010, 20:03
Gracias Ariel, funciona perfectamente, sólo una pregunta más, ¿cual sería la mejor configuración del .ps?
Postscript nivel (2 o 3)
Aumento automático de degradados y suavidad
Optimizar rellenos
Convertir true type a type 1 etc... (*)
Lo digo porque estoy perdido en este punto.
(*) Los pdf los creo como quiere pre-impresion, entre otras cosas el pdf va con los textos trazados, en la coniguración no lo veo como opción.
Gracias maestro!!!
