Fecha actual Vie, 11 Sep 2026, 06:50
MensajePublicado:Lun, 04 Oct 2010, 05:30
Hola aqui con mis nuevas dudas que se seran despejadas
1. Cuando coloco una imagen digamos de 300 ppp de resolucion en corel y al coger la herramienta seleccion para hacerla pequeña y despues estirarala y hacerla muy grande y denuevo hacerla pequeña. El hecho de estar jugando con su tamaño la pregunta seria ¿modifica su calidad fotografica lo que ocurriria si lo hacemos en photoshop?
Si bien es cierto al hacerla pequeña se adapta automaticamente a una resolucion, mientras mas pequeña aumenta la resolucion y mientras mas grande su resolucion es menor. ¿No hay problema si la hago muy pequeña y despues la estiro muy grande?
2. Ya hice una pregunta parecida en temas anteriores pero la duda aun persiste.
¿No es necesario mandar un vinculo o link de la fotografia cuando lo mando a una imprenta? y si lo deseo vincular donde se encuentra esa opcion que se supone me pediria cuando abra el archivo si no encuetra la foto en la pc.
3. ¿Qué formato es el más adecuado para colocar una foto en el corel. EPS, JPEG, TIFF?
4. ¿Me traeria problemas si coloco una imagen en formato psd de photoshop con capas para filmacion?
5. ¿Debo preocuparme si los colores que veo en el corel de la foto que e colocado cambian y no se ven iguales que cuando lo tengo en photoshop? puesto que cambia cuando es eps, jpeg, tiff. ¿Hay algún comando para ver los colores del photoshop y que no me confundan puesto se ven como lavados o atenuados apesar de aver puesto la opcion ver mejorada con sobreimpresiones del menu
6. Por último ¿que comando se usa para ver pantalla completa y ver toda la hoja?
MUCHAS GRACIAS .......VICTOR SANCHEZ
MensajePublicado:Lun, 04 Oct 2010, 14:50
Contesto lo que sé, de lo demás, no diré nada, pero esperaré también una respuesta, porque me interesa.
1. Resolución en bitmaps. Los mapas de bits tienen resolución fija, están formados por una cantidad de píxeles determinada. Cuando se los escala, o se realiza un nuevo muestreo, el software lo que hace es interpolar, agregando o quitando píxeles, de manera que el nuevo bitmap nunca será el mismo que el original. Hasta aquí, lo que sé, por lo que siempre trato de no alterar el tamaño original, porque a veces los resultados son indeseables.
6. No he encontrado un comando para ver la hoja de dibujo completa. Las veces que necesito hacerlo coloco un rectángulo (doble click sobre la herramienta rectángulo) y si quiero que no sea visible le doy color blanco o nulo. Con F4 se puede entonces visualizar toda la página, aunque el rectángulo no tenga color, y con F9 tendremos a pantalla completa la visión de la página de dibujo.
NESTOR DE ZAPALA
MensajePublicado:Lun, 04 Oct 2010, 19:54
jugar con el tamaño de la imagen logicamente modifica el resultado, por eso debemos tener en cuenta lo que queremos hacer antes de ir improvisando, aunque hasta en eso he caido lo mas practico y a la vez ortodoxo en volver a importar la imagen y ya.
en cuanto al formato pienso que lo mas practico es el jpg aunque su resultado no se puede comparar con un tiff, pero en terminos normales el jpg es bueno y no pesa tanto, los psd tambien son buenos y ahora lo que hago es modificar en photoshop y guardar el psd y este lo importo al corel, (antes exportaba un jpg desde photoshop), los formatos que admite corel con muchos, pero el punto que debemos tener en cuenta es que las imagenes deben estar a 300 ppp si van para imprenta, las sombras escala de grises tambien a 300 ppp, esto deberia dar un buen resultado a la hora de imprimir.
el cambio de colores cuando visualizamos en photoshop y corel es porque photoshop por defecto exporta las imagenes en rgb y en corel casi siempre trabajamos para una salida en cmyk, por eso cambian los colores.
espero esto te sirva, cualquier duda seguiremos aportando entre todos.
MensajePublicado:Mié, 06 Oct 2010, 23:59
Formatos Corel>
Depende el uso que le quieras dar...
- Como ya te mencionaron, el TIFF es mucho mejor que el JPG, pero se dispara en tamaño... el JPG cumple bien cuando solo necesitas importar una foto...
- EL EPS es excelente para traer imagenes en vectores y te da la ventaja de seguir modificandolos como tal... no veo el caso de usar EPS para imagenes fotograficas.
-Si quieres traer de photoshop un texto con efectos, sombras y SIN FONDO, utiliza el formato PNG... mas versatil que el PSD y menos peso en bytes... Tambien te sirve para traer una silueta a la que ya eliminaste el fondo en photoshop...
Sobre los cambios de photoshop>
Por default Photoshop trabaja en modo RGB... lo mejor es cambiar en el menu IMAGEN -> MODO -> CMYK... aunque si hace esto desde el inicio, perderas muchos efectos que quizás quieras utilizar (estaran deshabilitados) Lo mejor es trabajar en RGB, y cuando estes seguro de que ya usaste los efectos que querias usar... pasa a CMYK para visualizar los colores y tonos finales... si estos no te convencen, modificalos pero sin salir de CMYK... de esta manera, lo que veas en la pantalla del Photoshop será mas fiel a lo que veas en Corel Draw cuando importes...
MensajePublicado:Jue, 07 Oct 2010, 03:23
Saludos, trataré de aclararte todo lo que pueda. Según como enumeraste tus dudas:
1. Cuando insertas un archivo de imagen en CorelDRAW, este se coloca por defecto al tamaño real según la resolución que tiene el archivo. Por ejemplo, si el archivo mide 25 x 19 cm a 300 ppp, cuando lo coloques en CorelDRAW estará disponible en este tamaño y en esta resolución. Si como dices, juegas con la herramienta selección cambiando el tamaño, la resolución aumentará o disminuirá proporcionalmente; por ejemplo, si cambias el tamaño a la mitad (12.5 x 9.5 cm) la resolución será del doble (600 ppp), si aumentas el tamaño al doble (50 x 38 cm) la resolución será de la mitad (150 ppp). En cuanto a que si no importa si primero la creces y después la disminuyes, esto no importa, el archivo tiene unas dimensiones y resolución determinadas que no se pierden.
En resumen, a diferencia de Photoshop donde cada vez que modificas el tamaño de la imagen esta se vuelve a muestrear para quedar a la resolución que elegiste para el archivo, en CorelDRAW aumentas o disminuyes la resolución proporcionalmente. Para tener una imagen más grande en la misma resolución necesitas ampliarla en un editor de imágenes (Photopaint, Photoshop, etc), con los consabidos riesgos y limitantes que ya conocemos.
2. En CorelDRAW cuando insertas una imagen esta se incrusta en el archivo, no necesitas mandar el link porque ésta imagen se guarda en el archivo .CDR. Esta es la configuración por defecto del programa. Para vincular en vez de incrustar una imagen debes seleccionar la opción "Importar como imagen enlazada externamente" en el cuadro de diálogo Importar, así cuando mofifiques la imagen externamente esta también se modificará en CorelDRAW, pero en este caso sí debes adjuntar la imagen enlazada cuando mandes a imprenta.
3. El formato más adecuado dependerá del uso que le des al archivo, si se trata de un archivo para imprenta, lo ideal es el formato TIFF que no usa compresión y por tanto no tiene pérdida de calidad. No se recomienda usar archivos JPEG porque este formato utiliza un algoritmo de compresión con pérdida de calidad. Si tienes un archivo con capas puedes importar directamente en .PSD o convertir a .CPT en Photopaint.
4. No hay ningún problema si colocas la imagen en formato .PSD, sólo que no podrás modificar las capas. Si quieres modificarlas tendrás que hacerlo de manera externa o convertir a formato .CPT para poder modificarlas dentro de CorelDraw, pero recuerda que no todos los efectos de Photoshop son compatibles con Photopaint.
5. Cuando se ven diferentes los colores en un programa que en otro es porque no estás empleando el mismo espacio de color o el mismo modo de color. Es posible que en Photoshop utilizando un modo de color RGB y en CorelDraw un modo CMYK. Si estás trabajando un archivo para imprenta primero debes verificar que las imágenes que insertas en el archivo .CDR están en modo CMYK. El segundo paso es seleccionar un espacio de color al crear tu archivo (en X5) o editarlo en uno creado en menu Herramientas>Administración de color>Configuración del documento. Su susas el mismo espacio de color que Photoshop (recomendado Adobe RGB [1998]) y el mismo modo de color RGB o CMYK no deberías tener problemas.
La opción de visualización "Mejorada con sobreimpresiones" sirve, como su nombre lo indica, para ver las sobreimpresiones, no para simular los colores de impresión, para eso existe la opción "Colores de prueba" en el menú Herramientas>Colores de prueba.
6. El método abreviado para ver a pantalla completa es F9, F4 para encajar en objetos y Shift+F4 para encajar en página.
Ojalá esto te sirva de ayuda.
