Fecha actual Jue, 10 Sep 2026, 22:50
 Asunto: Corel X4 LENTO
MensajePublicado:Mié, 01 Sep 2010, 20:15
las características de mi pc:
windows 7 64bits
amd turion x2 m500
4gb ram
dd. 320gb
graficos ati radeon 4200
el problema es que mi corel x4 sp2 va lento en mi pc, en todos los sentidos como mover un simple objeto, abrir ventana de color, abrir documento (lento me refiero que tarda como 2 segundos en hacer cualquier accion) cuando en pc con vista, trabaja mucho mas fluido y rápido también es vista de 64 bits y similares características, en la opción de administración de memoria, tengo asignado el 50% (1.87 gb) que creo que es suficiente, pero no encuentro la razon del porque va lento, espero que alguien me pueda ayudar, se lo agradecería mucho, gracias.
MensajePublicado:Jue, 02 Sep 2010, 00:30
Dejate abierto el Administrador de Tareas mientras trabajas. Mira si cuando va lento (esos 2 segundos) tienes picos en el gráfico de la CPU. También mira esta gráfica con el PC en reposo, sin hacer nada.
Tambien mira el gráfico de PF: qué cantidad pone y en que porcentaje está lleno el gráfico?
También la tabla inferior derecha de MEMORIA FÍSICA: Total? disponible?
Un saludo.
MensajePublicado:Jue, 02 Sep 2010, 08:49
Lo que ocurre es que no tenemos suficientes elementos como para hacer un diagnostico adecuado. Es como tratar de adivinar el problema de acuerdo al modelo del equipo. Seria como llamar al taller mecanico y decirle: "mi auto hace un ruido extraño, es un Ford Focus de color verde, etc..." seguramente te diran que lo lleves porque por telefono no pueden sabe que le ocurre, por mucho que describas el auto.
Esto es algo parecido. Podemos decir que el Turion no es el procesador adecuado para trabajar en un programa exigente como CorelDRAW, sin embargo con procesadores inferiores igual funciona bien. Podemos decir que CorelDRAW no es una aplicacion nativa de 64 bits por lo que funcionará mucho mejor en Windows 7 de 32 bits.... sin embargo, igual funciona bien aunque no le saque provecho a la diferencia. Podemos suponer que dado que los drivers son diferentes para 32 y 64 bits, que haya una diferencia en algun punto, como por ejemplo, que los controladores de la tarjeta de video al ser diferentes puede reducir el rendimiento. Pero es como tratar de adivinar el diagnostico, y no s una forma correcta de hacerlo.
Respecto a la asignacion de memoria, no te preocupes en asignarle 50% o mas, ya que eso ea para las versiones antiguas, y en X3 y X4 se conservó aun, para cuando se guardaban archivos para versiones anteriores... pero no tiene efecto alguno sobe el programa. De hecho, en X5 ya se suprimió esa linea para evitar confusiones, ya que muchos creian que aun era posible asignar memoria. Le pongas la cifra que sea CorelDRAW siempre va a utilizar el maximo posible de memoria que le permita el sistema operativo.
Las causas mas comunes de un rendimiento lento pueden ser relativas al contenido del programa o al sistema. Respecto a las primeras, lo mas comun suele ser que haya demasiados Estilos (Ctrl+F5), o demasiados Estilos de Color (menu Herramientas / Estilos de Color() o demasiadas Vistas guardadas (Ctrl+F2). En todos los casos, puedes (y debes) borrarlos todos, y dejar solo los que uses.
Respecto al sistema, verifica que no haya demasiados programas en ejecucion, que no haya programas que resten recursos al sistema (no es solo memoria RAM) hay algunos programas como antivirus, gestores de descargas, reproductores, etc que consumen demasiados recursos y pueden interferir. Verifica que haya pocas fuentes instaladas, lo ideal es que sea menos de 400, aunque si tienes menos de 200 el equipo ira mejor. Permite que el sistema administre la Memoria Virtual, de modo que si es espacio de intecambio asignado se satura pueda modificarlo automaticamnete. Hacer una limpieza periodica de archivos temporarios (para lo cual es util programas como Ccleaner o tuneUp), etc.
Pero, naturalmente, son todas especulaciones y problemas comunes. Sin la informacion adecuada es imposible saber cual es la causa real,
MensajePublicado:Sab, 04 Sep 2010, 19:38
muchas gracias, por la información, como dicen si entiendo que es muy difícil saber el motivo, lo que hare sera, desinstalar el programa y volverlo a instalar por si hubiera algún problema con algún driver o archivo, espero que con eso mejore, en cuanto tenga mas información les comento que paso, de todas maneras muchas gracias por sus comentarios.
MensajePublicado:Dom, 05 Sep 2010, 04:58
Tanto X4 como X5 presentan demoras injustificables cuando se hace funcionar en sistemas de 64 bits, al parecer Corel subestimó a los usuarios de 64 bits... lo cierto que todo quien trabaje seriamente en artes graficas hoy en día tiene un ordenador de 64 bits con S.O. de 64 bits.. al menos eso veo en Perú, la gran cantidad de memoria disponible asi como la velocidad de gestión de información hace la diferencia. Dificilmente el SP2 de CorelDRAW X5 traerá soporte nativo para 64 bits, pero el SP1 aceleró muchas de sus funciones, pero no lo suficiente. Habrá que esperar sentado cuando Corel decida incluir como mercado potencial a los ususarios de 64 bits... la versión x6?
Corel VENTURA 10 (del 2002 y sin SP) funciona mucho mas rapido e increiblemente establemente en Windows 7 de 64bits (en modo compatible con Windows 2000)... es que acaso eran visionarios los muchachos de aquella ilustre época coreliana????? Esos si que eran programadores en serio...
Saludos de siempre.
Fernando
MensajePublicado:Vie, 01 Oct 2010, 15:07
en la mencion de los estilos de color me dejo sorprendido ya que tenia ese problema de lentitud cuando copiaba y pegaba, en versiones de Corel como el antiguo corel 3 eso pasaba con los estilos de graficos y textos (ctrl + F5) se "heredaban" y se pasaban de archivo en archivo igual que un virus, asi que me puse a buscar posibles soluciones para este problema, como es imposible limpiar todos y cada uno de los archivos en forma manual, la mejor opcion que estube probando y anda joya, es guardar el archivo con la extension CMX, cerrar y volver a abrir ese archivo, y desaparecen todos los estilos, luego volves a guardarlo pero esta vez como siempre o sea CDR y chau problema, espero que te sirva y pasalo asi no nos contagiamos de estilos. je je
un abrazo, Luis.
