Fecha actual Sab, 12 Sep 2026, 23:58
MensajePublicado:Mié, 12 May 2010, 21:56
Hola a todos, yo era un Coreliano X4 feliz...
Esta era mi configuración de Administrador de colores en X4
De esta forma tenía una visualización muy homogenea entre los colores CMYK y los PANTONE, los cuales a la hora de imprimir también eran los más reales posibles.
Ahora con Corel X5 no he podido llegar a esta calidad de imagen, es más ya no tengo mis PANTONE Solid Coated.... donde están ? Ahora sólo existen PANTONE color bridge.
Y si no fuera poco, X4 tenía este fabuloso ícono:
Con este ícono podía verificar rapidamente los colores en RGB y CMYK, ...pues ya no existe, entonces cómo verifico las diferencias de color en tiempo real ?? y no me vengan con el cuento de que haciendo una "prueba suave", pues es una operación nada práctica a la hora de verificar muchos colores.
Por favor alguien que me ayude ... son tres respuestas.
MensajePublicado:Mié, 12 May 2010, 23:41
Tu problema es uno de los mas comunes. Tu configuracion funcionaba bien, pero si te preguntan cual es tu perfil de color nadie lo sabe... toda la configuracion es genérica, luego nadie sabe cual es el perfil de impresora compuesta o de separaciones, ni cual es tu perfil de color interno. Si quieres aplicar los mismos valores a otro programa... no se sabe cual es, ni se sabe si la representcion de color es Perceptual o Relativa colorimétrica. Con razon luego nos critican los usuarios de otros programas... con esas configuraciones es casi como trabajar a ciegas. Claro que mientras funciona, no hay problema, pero lo malo es que no se sabe cuales son los valores que se utilizan. Luego, no se sabe qué perfil de color tienes.
CorelDRAW X5 en realidad no cambia tanto... solo que te "obliga" a especificar cuales son los valores que se utilizan. No hay más "perfiles genericos anonimos" sino que cada cual esta idenificado. Ademas, si residen en America usa valores por defecto para America y si es para Europa los europeos, si es RGB usa una configuracion diferente a CMYK... pero basicamente puedes usar los mismos valores. Si en X4 usabas Coated Fogra27 puedes usar el mismo en X5
SI vas a Ventana / Paletas de color / más paletas... deberia aparecerte la paleta Pantone Solid Coated
Ahora lo tienes en Herramientas / colores de prueba
MensajePublicado:Jue, 13 May 2010, 14:51
Gracias Ariel, de todas formas he calibrado varias veces el administrador pero no he podido llegar a mi antigua configuración. Debieron haber dejado adicionalmente el antiguo configurador.
MensajePublicado:Vie, 14 May 2010, 17:06
hola, estoy en las mismas, la visualizacion en pantalla no corresponde, alguien que me indique cual colocar como predeterminada.
