Fecha actual Dom, 13 Sep 2026, 12:51
MensajePublicado:Jue, 22 Abr 2010, 13:04
Hola tengo varios degradados de un pantone 185 a pantone black y a la hora de ir a imprimir las separaciones
me crea las CMYK cuando yo solo quiero que me cree las del 185 y las del black, cómo puedo hacerlo ??
Con los efectos me pasa igual, si creo una transparencia con un pantone a la hora de ir a filmar y sacar las separaciones
me genera las CMYK también.
Alguien podría ayudarme??
Gracias anticipadas.
MensajePublicado:Jue, 22 Abr 2010, 14:22
Un solucion es sustituir el Pantone por un Color Solido, sea magenta, cyan o amarillo al 100%, y cuando vallas a imprimir sustituyes la tinta por la que realmente quieres.
En cuanto a la degradacion hay varias formas para ello, si por ejemplo es un cuadro que quieres degradar, de pantone a negro, tienes tres alternativas.
1- haz el cuadro solo con el pantone solido, y haz un duplicado del mismo rellena el duplicado de negro, lo degradas lo colocas arriba del otro y lo sobre imprimes.
2- el mismo proceso pero en vez de degradar usas la transparencia, y lo sobre imprimes.
3- depende de que corel tienes en versiones viejas el degradado y transparencia en pantones lo reconocia como CMYK, las versiones
actualizadas es algo normal degradar un negro con un pantone, no debe dar problemas en pre-prensa a menos que activen la casilla
de convertir directos a cuatricomia.
MensajePublicado:Jue, 22 Abr 2010, 17:28
Un degradado normal se filma sin problema desde Corel X4 y 5, el problema se pudiera dar en la impresion dado que se pudiera dar un color algo sucio en la transcision del 185 al negro.
Los Solid son opacos, y sobreimprimilos se va dar un tercer color, recuerda mover el angulo de los solid para evitar moire.
Al hacer un degradado con una transparencia, recuerda que los efectos interactivos las filmadoras los reconocer como cuatricromías y no hay modo de evitarlos.
MensajePublicado:Jue, 22 Abr 2010, 22:11
Alzai tiene razon, en las versiones mas actuales ya no existe problema alguno en hacer una separacion de un Pantone a otro, pero no siempre es el resultado esperado, ya que la zona intermedia suele quedar falto de color. Lo mejor es sobreimprimir un color sobre el otro. Tambien es cierto lo que dice Isaac en que es mas facil hacerlo con tintas de CMYK y pedirle a la imprenta que utilice una tinta Pantone
