Fecha actual Dom, 13 Sep 2026, 11:03
 Asunto: Escalas
MensajePublicado:Lun, 07 Jul 2008, 19:57
País:Nicaragua
HOla a todos, me había perdido en las montañas de mi país Nicaragua, pero ya vine.
Necesito saber mas a fondo y dominar muy bien sobre trabajar a escala con corel.
Se los agradecería mucho, yo se que aqui siempre he resuelto y aprendido mis dudas
Chimino
 Asunto: Escalas
MensajePublicado:Mar, 08 Jul 2008, 07:09
Eso de escala es como si un centímetro (cm) fuera un metro (m) o kilómetro (km), al tener el cm 10 milímetros utilizas cada milímetro como si fueran 10 cm en un metro (su décima parte ya que se compone de 100 cm) o 100 m en un km (también su décima parte ya que se compone de 1000 m). Esto te da la opción de trabajar en pequeño sin perder proporción y también la ventaja de poder ilustrar algo en un espacio mas reducido sin tener que emplear los grandes espacios reales.
Saludos :)
 Asunto: Escalas
MensajePublicado:Mar, 08 Jul 2008, 16:19
País:Nicaragua
Gracias Jesus por tu ayuda. Sabes de algun tutorial al respecto mucho te lo agradecería.
 Asunto: Escalas
MensajePublicado:Mar, 08 Jul 2008, 16:50
Oscar:
¿Para qué quieres dibujar a escala? En Corel puedes trabajar escala 1:1 y después, dependiendo qué vayas a hacer con el dibujo, lo escalas.
Si por ejemplo, vas a hacer un plano arquitectónico de 1 metro cuadrado, si es necesario imprimirlo, lo puedes hacer en un plotter que pueda imprimir en ese tamaño, pero si lo deseas imprimir en una impresora tamaño carta u oficio, en el menú de impresión le indicas: imprimir, presentación preliminar, encajar en página.
Esta información te puede ser útil: http://www.scribd.com/doc/409512/COREL- ... REL-060612
http://www.corelclub.org/foros/read.php ... 12&t=19812
Autor: Alejandro Diaz Gonzalez
Fecha: 25-02-05 15:54
Es curioso pero también interesante esta info...
¿Cuál es el límite de hojas que maneja corel?
R= mínimo 1 - máximo 999 hojas
¿Cuál es el límite para el nombre de las hojas?
R= mínimo 1 (en 0 permanece como " página # ") - máximo 32 caracteres
¿Tiene algún límite en el número de objetos que maneja?
R.= No lo se pero hasta ahora ningún usuario que conozca a reportado tener límites en
este sentido.
Complemento de esta información:
Tamaño máximo de la página: 45 x 45 metros.
Tamaño mínimo de página: 2.54 x 2.54 milímetros.
Tamaño máximo del objeto: 45 x 45 metros.
Tamaño mínimo de objeto: 0.001 pts. x 0.001 pts.
Zoom Máximo: 405, 651 %
Zoom Mínimo: 1 %
Mínimo de nodos x curva: 2 (Necesarios para crear al menos 1 segmento de curva)
Máximo de nodos x curva: limitado a 64 kbytes. "4334 nodos aproximadamente" (4333 segmentos aprox.)
Tamaño mínimo de archivo: 1.95 KB (2,006 bytes) Lógicos. / 4.00 KB (4,096 bytes) Físicos.
Tamaño Máximo de archivo: no lo se pero recuerdo haber abierto uno de 840 megas. (Tardó pero al final se pudo abrir).
Tamaño Mínimo de grueso de contorno: 0.001 pts. x 0.001 pts.
Tamaño Máximo de grueso de contorno: 45 metros.
Tamaño máximo de mapa de bits: Cualquier combinación entre resolución y tamaño hasta un máximo de 30, 000 píxeles.
Resolución de textura Mínima: 1 píxel.
Anchura del mosaico Mínimo: 33 píxeles.
Resolución de textura Máxima: 9999 píxeles. (Puede tardar mucho dependiendo de la memoria y velocidad del CPU).
Anchura del mosaico Máximo: 9999 píxeles. (Puede tardar mucho dependiendo de la memoria y velocidad del CPU).
¿Alguien quiere aportas más datos?
Responder este mensaje
MÁXIMOS Y MÍNIMOS DE COREL
Autor: MANUEL VEGA VELAZQUEZ
Fecha: 25-02-05 18:34
Febrero 25, 2005
Interesante recopilación, Alejandro. Es para coleccionarse.
Re: MÁXIMOS Y MÍNIMOS DE COREL
Autor: Ariel Garaza
Fecha: 25-02-05 23:07
Ciertamente, son datos muy interesantes. Gracias a Corel de México por publicar estas cifras y a Alejandro por retransmitirlas en Corelclub. De todas maneras, hay que tener en cuenta que le máximo posible no es igual al máximo razonable. Por ejemplo, un archivo de 999 páginas se volverá demasiado grande y pesado. Conviene fraccionarlo en archivos mas pequeños, por ejemplo, en archivos de 100 paginas, para agilizar los procesos de abrir, guardar, etc. De todas maneras, se pueden imprimir varios simultáneamente, eligiendo en el menu Impresion "Documentos" en lugar de "Documento actual". Llevar al límite el programa o el equipo, mas allá de ser una prueba, no reviste fines practicos... ¿¿¿se imaginan un objeto con un contorno de 45
metros????
Última edición por MVEGAV el Mar, 08 Jul 2008, 17:42, editado 1 vez en total.
 Asunto: Escalas
MensajePublicado:Mar, 08 Jul 2008, 20:05
En realidad, una de las ventajas de CorelDRAW respecto a sus competidores (freehand o illustrator) es su capacidad de trabajar al tamaño real, sin necesidad de trabajar a escala. eso es útil porque evita errores, como las proporciones de una línea al ampiarse o la resolucion de los mapas de bits, que obliga a sacar cuentas para concoer el resultado.En CorelDRAW puedes hacer, por ejemplo, una valla de 8x3 metros y enviarla a imprimir directamente.
 Asunto: Escalas
MensajePublicado:Mié, 09 Jul 2008, 06:38
Increible que en Illustrator no se pueda trabajar o hacer algo a tamaños grandes. ¿Es en serio?... lo he manejado poco.
 Asunto: Escalas
MensajePublicado:Mié, 09 Jul 2008, 23:58
País:Nicaragua
Bueno ya me convencieron, y por cierto Jesus, Illustrator tiene su límite. Tampoco digo que no sea bueno. Pero entre ambos preferí Corel desde un principio.
Oscar
 Asunto: Escalas
MensajePublicado:Lun, 05 Abr 2010, 04:25
Hola gente del foro!
tengo que hacer un geometral de una camiseta de manga larga a escala de 1:20, como lo hago? ya que corel trabaja en 1:1 , lo que no entiendo es como, por ejemplo a la manga le doy el largo que quiero...eso como se hace?
si alguien me puede ayudar estaria agradecidisima!
gracias de antemano!
 Asunto: Escalas
MensajePublicado:Lun, 05 Abr 2010, 08:46
Para trabajar 1:1 es lo mas facil, simplemente utilizas la medida real. Si la camiseta mide un metro de alto, haces la pagina de ese tamaño, y todo a la medida real. Para hacerlo a escala 1:20 tienes dos opciones:
reducirlo una vez terminada, para lo cual solo debes tener cuidado con el espesor de las líneas, por lo que debes elegir que sea "proporcional con el objeto" (apretando F12)
hacerlo ya a escala, calculando el tamaño para cada objeto, si un centimetro equivale a veinte, cuatro centimetors será un metro. Para no tener que calcular cada objeto puedes editar la regla (doble click obre la regla) y configurarlo en esa proporcion pero ten cuidado porque queda asi para otros trabajos
