Fecha actual Dom, 29 Nov 2026, 09:58
MensajePublicado:Vie, 20 May 2011, 21:51
País:Chile
Hola amigos, tengo una consulta bien sencilla y quiero saber si Corel tiene alguna herramienta al respecto.
Tengo hecha una revista con las indicaciones que aprendi aca. He sacado una impresion del trabajo y ha salido muy bien pero tiene un detalle que hasta el momento solo lo he corregido manualmente.
Consiste en lo siguiente:
Teniendo la Revista impresa, la doblo por la mitad (donde iran los corchetes) y si ustedes se fijan las paginas que estan al centro quedan mas afuera que las primeras, como la tapa por ejemplo. Al cortar con la guillotina para resolver el problema obviamente las paginas centrales se corre el riesgo de eliminar elementos impresos o por ultimo quede feo. Manualmente eso se resuelve moviendo lo impreso hacia adentro de las paginas centrales, la pregunta es si el COrel tiene alguna forma de hacer esto automaticamente?? y/o utilizando algun parametro, herramienta, etc??
Espero haberme explicado...
Saludos y espero sus comentarios..
MensajePublicado:Vie, 20 May 2011, 23:24
Si la revista se va a imprimir en offset no necesitas hacer nada, ya que los software de imposicion (como Preps de Kodak o XMF de Fuji) tienen la opcion de compensar el espesor de las páginas automaticamente. Si se va a imprimir en digital o laser, no te queda mas remedio que hacerlo manualmente.
MensajePublicado:Sab, 21 May 2011, 10:44
¡Jo, qué tiempos!...
Recuerdo cuando no había ordenadores. La mejor solución a ese problema era como sigue: Tenías que hacer una maqueta "real", es decir, pedías a la imprenta el mismo papel con que iba a imprimirse, hacías manualmente un ejemplar y, una vez plegado, con una cuchilla de afeitar de las antiguas, tipo Gillette, marrcabas el lomo superior o inferior. Luego desplegabas los pliegos y tenías que medir desde el centro hasta el corte en cada pliego: ésa era la medida que desplazaba la encuadernación y la que había que tener en cuenta. Te estoy hablando del año 1985-6-7-8...
MensajePublicado:Sab, 21 May 2011, 14:41
Los tiempos no han variado mucho. La forma mas exacta sigue consistiendo en una muestra del papel real para medir la diferencia. Lo que pasa es que algunos recurren a los promedios fáciles ("un milimetro por pliego"). Tambien, cuando se hace una imposicion, el mejor método sigue siendo tomar una hoja, doblarla y numerarla. Ya se que a muchos le parece del paleolitico, pero funciona. Aparecen los errores facilmente, y si se toma guia, seguro que sale bien. Por mucha experiencia que tengas, la intuicion no ayuda mucho en estos casos. Ademas veras detalles como donde hace escuadra la máquna, de donde toma la pinza el papel, etc. que para muchos parecerá irrelevante pero que en cualquier armado basico es fundamental.
MensajePublicado:Mar, 07 Jun 2011, 21:28
País:Chile
Gracias por vuestros comentarios... lo tuve que hacer manual porque lo saque por laser... de todas maneras dejo la pregunta... Si manualmente existe algun parametro?? por ahi lei 1 milimetro por pliego.. eso esta bien? o existe algo mas tecnico?..
Saludos!
MensajePublicado:Mié, 08 Jun 2011, 09:13
la única forma de hacer el cálculo es haciendolo manualmente ya que depende del gramaje y tipo de papel.
así a todo, 1 mm por pliego es exagerado.
los programas de imposición que utilizan en las imprentas, hacen el desmentido automáticamente, pero hay que darle el valor, así que si quieres un resultado óptimo, lo mejor es calcularlo haciendo la maqueta real (mounstruo, le llamo yo).
por otro lado, hay que tener en cuenta a la hora de hacer un diseño, una serie de cosas básicas para intentar disminuir el mal estético que pueda originar el desmentido, o un corte de guillotina minimamente desplazado, o un pequeño desplazamiento de plegado cuando se hacen los cuadernillos etc...
son reglas muy básicas, como no llevar el texto a menos de 4 mm. del corte, no hacer bordes impresos al rededor del impreso con menos de 3 mm. de ancho, dejar sangre suficiente etc... etc...
