Fecha actual Vie, 11 Sep 2026, 10:57
MensajePublicado:Vie, 12 Mar 2010, 17:15
Hola recurro nuevamente a ustedes, en esta ocasión quiero saber si hay una forma de automatizar la numeración ordinal, tengo que hacer algo así:
1. Himno Nacional
2. Himno de Bogotá
3. Himno Policia Nacional
etc .... hay alguna forma de hacerlo, estilo viñetas
MUchas gracias de antemano.
MensajePublicado:Vie, 12 Mar 2010, 19:56
Si se trata de ordenarlo, no hay forma, ya que que el programa no tiene herramientas como para, por ejemplo, ordenarlos alfabeticamente. Ahora bien, si solo se trata de añadirle numerales o viñetas, debes convertir el texto en Parrafo (Ctrl+F8) y agregarle Marcas (Ctrl+M). En el menu Texto / Marcas, eliges el estilo, tamaño, distancias, etc.
Ahora bien. fuera de los que trae CorelDRAW en el menu Texto, puedes copiar y pegar en otro sitio (por ejemplo, en este mismo díalogo al responder, arriba a la derecha, o en cuentas de correo como GMail), luego lo copias y lo pegas nuevamente en CorelDRAW. Eso es mas rapido y simple para numerar.
