Fecha actual Vie, 11 Sep 2026, 08:28
MensajePublicado:Mar, 02 Feb 2010, 23:21
Hola a todos, trabajo en una serigrafía y siempre hemos usado COREL 12, hace unos días nos hemos pasado a la versión X4 y aquí aparecen nuestros problemas a la hora de imprimir, cuando usamos un tamaño 320 x 487 mm, y queremos apaisar la hoja la impresora no nos reconoce este cambio, el programa sí, pero a la hora de imprimir deja la hoja en la posición normal y nos "COME" la mitad de la impresión.
Tendremos mal algún parámetro del que no nos damos cuenta??, hasta ahora es un problema con al que no le encontramos solución por lo que agradecería muchísimo vuestra ayuda.
MensajePublicado:Mié, 03 Feb 2010, 08:30
CorelDRAW X4, al igual que el 12, utiliza los drivers de la impresora que tengan instalados, asi que eso no cambia. Ambas versiones del programa tienen la opcion de ajuste automatico, es decir que si la hoja está en horizontal y la impresora está configurada en vertical, te pregunta si deseas girarla. Si le respondes que si, gira la págna en el sentido en que la tiene la impresora si le dices que no lo deja como está. Pero no hay nada que pudieras hacer con el 12 que no puedas hacer igual o mejor con el X4. Ahora bien, tal vez el tema es como interpretar las medidas, 320 x 487 mm implica que la hoja está en vertical, ya que siempre se mide el ancho x alto. Para ser horizontal deberia ser 487 x 320. Pero recuerda que ese tamaño debes establecerlo no sólo en el archivo, sino que al imprimir debes seelccionarlo en la impresora. Algunos modelos, como las Xerox Docucolor, para ese tamaño tienen ajustes preestablecidos (como no entra en una bandeja, solo admiten entrada manual, por ejemplo). Pero recuerda que debes hacer esos ajustes en la configuracion de impresora
MensajePublicado:Mié, 03 Feb 2010, 21:18
Todo lo que me dices es cierto y lo tengo controlado: trabajo con el corel en ese formato, se lo indico a la impresora, en fin todo como siempre, el problema es que a la hora de imprimir es como si no reconociera ese ajuste ( ni de forma automática ni el que yo le indico usando la opción de impresión "lado corto primero"), lo que hace es imprimir con la hoja en la posición vertical y claro se me come la mitad del trabajo. tengo claro que el problema me viene del X4, porque cuando me vuelvo a la versión 12 y lo imprimo todo va bien.
Te agradezco tu tiempo. saludos.
MensajePublicado:Mié, 03 Feb 2010, 21:33
De qué máquina estamos hablando? Yo tuve problemas parecidos con una Ricoh, y una solución temporal era imprimir sin usar el ppd de la impresora, aunque la calidad de impresión se resentía considerablemnte, pero en tamaños personalizados no me quedaba otra.
Por cierto, siempre puedes buscar actualizaciones de los drivers de la impresora y de los ppd de la misma.
Última edición por Anonymous el Mié, 03 Feb 2010, 21:35, editado 1 vez en total.
