Fecha actual Vie, 04 Sep 2026, 08:47
MensajePublicado:Sab, 12 Abr 2008, 22:12
como hago para imprimir en dos caras, utilizo el duplexing de corel pero despues este se cierra y no se que mas hacer.
luego continuo al imprimir el archivo que es de dos paginas cara 1 y cara2 configuro la impresora para imprimir en dos caras, imprime una y la otra no que hago?
MensajePublicado:Lun, 14 Abr 2008, 15:17
Hola ,
A mi el duplexing wizard me funciona perfectamente, no se que problemas puede darte. ¿Tienes bien configurada la impresora? ¿cuando te preparas para usar el asistente de impresión a dos caras, te imprime bien la hoja de prueba? Es importante hacer esa prueba de impresión para no armarte líos.
Salu2
MensajePublicado:Lun, 21 Abr 2008, 00:42
Hola Ignacio, una manera es correr el wizard desde el acceso directo, otra manera, ya dentro del programa configuras el trabajo de impresion para que lo haga a dos caras (en la ventana de previsualizacion es sencillo), fijate bien en cada paso que ordenas, si no esta configurado, Corel automaticamente inicia el wizard para que configures tu impresora (Esto es valido para CorelDRAW, Photo-paint y Ventura). Si no tienes exito, indica aqui el modelo de impresora y los pasos que sigues, asi la gente puede ayudarte con mayor exactitud.
Saludos a todos.
Fernando.
