Fecha actual Sab, 31 Oct 2026, 23:26
 Asunto: paleta RGB
MensajePublicado:Mar, 17 Nov 2009, 22:19
País:Uruguay
Señoras, Señores; me acerca a este foro la siguiente duda; tengo la necesidad de personalizar mi paleta de colores solamente en RGB, me refiero que cuando abro mi Corel X4, ya tenga mi paleta para usarse por defecto en RGB, no consigo que en los rellenos degradados se mantengan ambas opciones de color en RGB, desde ya muchas gracias
Última edición por Anonymous el Mar, 17 Nov 2009, 22:34, editado 1 vez en total.
 Asunto: paleta RGB
MensajePublicado:Mié, 18 Nov 2009, 23:05
Puedes usar la paleta RGB por defecto en la aplicacion, simplemente basta con abrirla (no es necesario cerrar la paleta CMYK). En todo caso, puedes guardar tu espacio de trabajo. Lo que no puedes hacer es usarla por defecto en los cuadros de dialogo como por ej los rellenos degradados, para eso deberia guardarla como paleta por defecto (coreldraw.cpl) cuya ubicacion varia segun el sistema operativo, por ejemplo, en Windows7 está en
C:\Users\(nombre del Usuario)\AppData\Roaming\Corel\CorelDRAW Graphics Suite X4\Palettes
 Asunto: paleta RGB
MensajePublicado:Jue, 19 Nov 2009, 11:23
País:Uruguay
Ariel, muchas gracias por el aporte, te molesto con la siguiente duda; tenes idea de porque no se permite por defecto tener la opcion RGB en por ejemplo dos colores en un degradado? al yo elegir con que paleta voy a trabajar, me tendria que permitir todas las aplicaciones, supongo que debe haber una razon, pero no la encuentro, gracias nuevamente
