Fecha actual Mar, 15 Sep 2026, 19:22
 Asunto: Tipómetro
MensajePublicado:Lun, 11 Oct 2021, 19:09
Hola a todos. Estoy tratando de descargar un tipómetro vectorial para pasarlo en acetato, pero los que bajé no me convencen, no son completos. ¿Alguien sabe dónde bajarlo de Internet o tiene en su poder uno que me pueda facilitar? Lo utilizo mucho para el tamaño de las fuentes que los clientes piden para edición.
Nicomo80@yahoo..com
 Asunto: Re: Tipómetro
MensajePublicado:Lun, 11 Oct 2021, 20:42
Viste este?
Lo puedes descargar en PDF directamente desde aquí:
http://www.gusgsm.com/files/tipometro.pdf
Y el artículo original con más cositas interesantes es este :
http://www.gusgsm.com/herramientas_de_maquetacion
Salu2
Nacho
MensajePublicado:Mar, 12 Oct 2021, 20:34
Hola. Hay muchos tipómetros para descargar y depende de las necesidades y gustos de cada cual. Este tipómetro, por ejemplo, es el que uso frecuentemente para trabajos de la empresa. Tiene centímetros, pulgadas, picas y lineómetro. Si lo deseas puedes descargarlo de aquí:
http://www.hectorcalle.com/descarga.html
Para utilizarlo la mejor opción es pasarlo a pre prensa, la impresión laser en acetato no es muy precisa en este caso, pero si no hay de otra lo imprimes en papel albanene, en máquina laser. Adobe tiene uno también muy completo.
Disponible en el servidor pocas horas debido a mantenimiento.
Tipometro.jpg [87.16KiB |Visto 11935 veces ]
MensajePublicado:Mar, 12 Oct 2021, 22:12
Lo siento. Por un error involuntario el enlance estaba incorreto. Este funciona bien
http://www.hectorcalle.com/tipometro.rar
MensajePublicado:Mié, 13 Oct 2021, 18:29
Saludos a todos, buen dia. Muchas gracias a Ignacio y a hector. he descargado los tipómetros y deveras que ambos me biene muy bien. Los imprimí en acetato que tenía a la mano pero como dice hector no es muy precisa la medición, trataré más adelante en albanene.
MensajePublicado:Vie, 15 Oct 2021, 13:27
Perdona que te pregunte, ¿pero cómo lo usas exactamente?
Tengo curiosidad.
El cliente te pide por ejemplo, quiero usar la fuente tal a x puntos, basandose en el tipómetro.
MensajePublicado:Vie, 15 Oct 2021, 13:44
Tengo curiosidad.
Normalmente es al reves, tienes una muestra impresa y quieres saber qué cuerpo tiene, entonces colocas el tipómetro y lo haces coincidir. El problema es que no es exacto, ya que de un tipo de letra a otro hay variacion de tamaño. Por ejemplo, una letra minuscula en Helvetica cuerpo 24 puede tener un tamaño diferente que una Times NewRoman cuerpo 24, ya que el cuerpo es la totalidad de la fuente, y si solo mides la altura de una letra seguramente te va a dar diferencia. Pero, a pesar de esas inexactitudes y de ser algo manual ("a ojo") es una buena ayuda, lo mismo que para saber el espesor de una línea o el porcentaje de un gris. Pero por supuesto, el porcentaje exacto depende de muchas cosas, de la forma en que fue impreso, la ganancia de punto, el material, etc asi que tampoco en eso es exacto, pero ayuda a dar una idea. Obviamente, despues de un tiempo ya identificas los valores mas comunes, pero siempre es útil tener una referencia con la cual compararlo
MensajePublicado:Vie, 15 Oct 2021, 18:40
Tengo curiosidad.
Hola, Es sencillo su manejo. Si un cliente te lleva una muestra con una fuente impresa, por ejemplo Arial, colocas el tipómetro sobre una letra mayúscula hasta coincidir y te dice su medida del cuerpo, que es lo que mide el tipómetro, no la letra. Las fuentes difieren del cuerpo de una fuente a otra, así que la fuente Arial tiene un cuerpo y la Tahoma otra y así todas las demás. Es muy preciso al momento de medir el cuerpo de la fuente. Si tu tipómetro viene de una pre presa es muy confiable a las impresos en acetato.
Un tipómetro muy completo es de adobe, puedes descargarlo gratis de aquí.
http://magicalartstudio.com/descargar-p ... lustrator/
y es muy confiable, de hecho las grandes litografías y editoriales del mundo lo usan, de otro modo no lo utilizarían.
MensajePublicado:Vie, 15 Oct 2021, 21:50
A este me refiero
Tipometro.jpg [196.35KiB |Visto 11713 veces ]
