Fecha actual Jue, 03 Sep 2026, 06:07
MensajePublicado:Mar, 24 Ago 2021, 23:52
Buenas tardes , saludos a todos los miembros, mi pregunta es como hacer para abrir un pdf de 76 paginas, pero quiero que esas paginas no estén montadas una sobre otra ni se cree una pagina para cada uno, quiero que me aparezcan en mosaico, ya que debo hacer un tablero con esta información. Además de esto quiero saber que tamaño de este tablero funcionaria para imprimir en vinilo de 90x60 cm o que tamaño seria el ideal, las paginas del pdf están en tamaño carta.
Agradezco mucho su ayuda
MensajePublicado:Mié, 25 Ago 2021, 22:53
Si eliges "abrir" el PDF te coloca cada página por separado, en este caso 76 páginas.
Luego vas a Presentacion Preliminar, usando una impresora virtual PDF (AcrobatPDF, NitroPDF, CutePDF, CorelPDF Fusion, etc) y defines la página del tamaño deseado (90x60 cm), haces la imposicion como deseas, con separacion entre paginas o no, y al imprimir te genera un PDF ya armado, que si deseas lo puedes abrir en CorelDRAW o imprimir directamente desde el PDF
