Fecha actual Lun, 26 Oct 2026, 22:41
 Asunto: PALETAS COREL
MensajePublicado:Lun, 17 May 2021, 15:58
Hola a todos...
pregunto...., hay alguna diferencia/error/probema en trabajar con paletas propias, o aplicar el color desde éstas, o desde la paleta de documento?
y con PANTONES? Cambia el hecho de tener el color en la paleta de documento y aplicar desde ahí ....frente a coger de la paleta de pantones directamente???
imagino todos usais incluso vuestras propias paletas de colores que normalmente usais...
habeis notado algo raro o cambios de cara a plotter (por ejemplo que éste no reconozca bien los colores) ,os cambien dependiendo si el mismo color esta en una u otra paleta???
MensajePublicado:Mar, 18 May 2021, 11:30
Hola a todos...
la paleta documento solo crea accesos directos a los colores. No genera un color nuevo. Por lo tanto, el color que esté en la paleta de documento es exactamente el mismo que el de otra paleta, sea Pantone, CMYK o RGB. No puede haber cambio alguno por estar en una paleta o en otra, si es el mismo color.
Lo que naturalmente cambia es que el color sea Pantone, CMYK o RGB, y el perfil de color que se use.
MensajePublicado:Jue, 17 Jun 2021, 10:52
Así es, por cierto, te hablo por privado para una pequeña ayuda a ser posible.
MensajePublicado:Jue, 17 Jun 2021, 15:27
el foro tiene deshabilitados los mensajes directos pero si deseas con gusto puedes escribirme a ariel.garaza@gmail.com
