Fecha actual Mié, 02 Sep 2026, 20:58
MensajePublicado:Sab, 12 Sep 2020, 11:36
Hola, soy nuevo por aquí. Os escribo porque estoy ya cansado de buscar por la web y por este foro algún tipo de respuesta a mi duda, que es la siguiente:
- Necesito reducir una imagen a un tamaño en píxeles concreto (para redes sociales), y lo que ocurre es que aunque exporto el JPG dentro de la medida indicada, la imagen resultante tiene una calidad tan mala (pixelada) que no me sirve en ningún caso.
Sé que algo estoy haciendo mal, algo no estoy entendiendo bien, o ambas. Pero es algo tan básico, que me da muchísima rabia no dar con la tecla.
Os agradecería enormemente cualquier ayuda. Gracias de antemano, y espero visitaros asiduamente por aquí, veo que hay muchísimo de donde aprender y muy buenos colaboradores/as.
MensajePublicado:Dom, 13 Sep 2020, 20:54
Hola FuserX6,
Imagino que te refeires a Corel PhotoPaint? Qué proceso estás siguiendo?
Una vez tienes abierta la imagen original, puedes ir al menú IMAGEN y pulsar en NUEVO MUESTREO.
En el apartado de TAMAÑO DE IMAGEN selecciona la escala en PIXELS (por si está en MILIMETROS) e introduce la cifra en pixels que necesitas.
Con ello verás al momento, en pantalla, el tamaño de la imagen (siempre que la escala en el entorno de trabajo la tengas al 100%).
Una vez exportes a JPG, debes ajustar los valores de COMPRESIÓN y SUAVIZADO, en la ventana que te saldrá al guardar. Si te pasas en estos dos valores si que la imagen ocupará poco pero se verá peor.
Un saludo!
MensajePublicado:Lun, 14 Sep 2020, 16:50
Hola Rafael,
gracias por tu respuesta.
Mi consulta es utilizando Corel Draw X6.
De todos modos, he probado lo que me sugieres con Corel PhotoPaint, y el resultado es el mismo: obtengo un JPEG totalmente pixelado, inservible.
MensajePublicado:Lun, 14 Sep 2020, 18:48
¿Puedes decir que tamaño en pixels estás poniendo como destino? ¿Y cuántos Kbytes de resultado te da el fichero generado?
MensajePublicado:Mar, 15 Sep 2020, 16:17
Veamos, al exportar como JPG, PNG o el formato que sea, tienes la opcion de elegir "pixeles" como unidades. De esa manera puedes colocar una cifra especifica, por ejemplo 1048x1048 pixeles. Por supuesto es bajo, porque las redes sociales manejan muchas imagenes y no quieren saturarse. Pero puedes enviarlas a mayor tamaño, ellos igual lo van a reducir, pero al ser mayor no va a tener tanta pérdida. Eso si, debes hacer el archivo físicamente mayor, no exportarlo a mayor tamaño del real porque ahí es cuando se estropea
