Fecha actual Jue, 24 Sep 2026, 10:03
MensajePublicado:Sab, 16 Nov 2019, 11:53
Hace poco postee acerca de la velocidad de las nuevas versiones de Corel.
Comprobé gracias a una respuesta.... que es verdad, corel maneja los ficheros con fuentes de forma....
rozando lo patetico.
Pero ademas... PEOR cada version.
El mismo fichero COREL X6 lo maneja 10 veces mas rapido.... y eso que esta version es 32 bits.
En la x2019 ni lo intentes pues es patetico.
Si conviertes a curvas los textos... PROBLEMA SOLUCIONADO !!! Funciona hasta el x2019 muy bien....
pero claro... para trabajar necesitamos tipografias.... no trazadas.
Para mas cachondeo... he trazado todos los texto de un fichero que contiene un par de calendarios con sus respestivos 356 dias.
Lo grabo ( todo trazado , sin que haya tipografias ).
Lo abro en corel X6..... 15 segundos.
Lo abro en Corel X8..... 1 minuto 15 segundos.
Lo abro en Corel 2019... 2 minutos 15 segundos.
En la proxima version... a ver si superamos los 15 minutos abriendo un fichero Corel !!!!!
Por favor... en la nueva version que olviden poner mejoras y nuevas funciones....
mejor que se dediquen a hacer un programa rapido y manejable.
Uso el X8, porque el X6 no tiene temas para poner el modo Oscuro... que si no... os juro que usaria el X6.
Porque basicamente hace lo mismo que el x2019 !!!!
MensajePublicado:Lun, 18 Nov 2019, 01:00
Depende de muchos factores, el X6 solo muestra las fuentes instaladas, la version 2019 (que no es x2019) puede mostrar las fuentes instaladas, las no instaladas y las fuentes de sistema, segun lo que elijas. Es obvio que cuanto mas tenga que mostrar será mas lento. A su vez puede guardar las fuentes incorporadas al documento. Por otra parte, en FontManager puedes indicar que monitorice una sola carpeta donde almacenas tus fuentes, o dejar que constantemente todo el disco duro (o cual, por supuesto, es mucho mas lento). Y tambien, si desactivas que use la fuente para mostrar el nombre será mas rapido (igual te muestra una miniatura debajo). Lo que no puedes hacer es "dejarlo como está" cuando lo instalas. Eso si, el 2019 es mas lento que el 2018, del mismo modo que el 2018 es mas rápido que el X8
