Fecha actual Vie, 27 Nov 2026, 23:13
MensajePublicado:Jue, 18 Jul 2019, 00:27
Cordial saludo
¿Cómo activo la edición de mapa de bits desde Corel Draw?
MensajePublicado:Mar, 23 Jul 2019, 04:10
La edicion es simple, seleccionas la imagen con el boton derecho y eliges "editar imagen"
Ahora bien, si esa opcion esta desactivada (que supongo que puede ser la razon de la consulta) puede deberse a dos cosas: o no está instalado PhotoPaint o no está asociado a esa version. En el primer caso se puede ir al pane de control / programas, y donde da la opcion de desinstalar tambien tienes la opcion de agregar o quitar componentes. En el segundo caso (que esté instalado pero no lo reconozca), selecciona cualquier archivo CPT (en Archivos de programa / Corel hallaras varios), con el boton derecho eliges "abrir con..." pero en lgar de elegir un programa selecciona "usar otro..." y en la ventana siguiente elige PhotoPaint y activa "usar siempre este programa" para asociar la extension al programa.
MensajePublicado:Mar, 23 Jul 2019, 04:26
Muchas gracias, por su respuesta.
Ya lo logré
