Fecha actual Mié, 09 Sep 2026, 03:12
MensajePublicado:Sab, 02 Mar 2019, 22:22
Hola
Acabo de instalar el Corel 2018, que lo reemplace por el Corel 2017, también tengo instalado el CorelX5.
El problema.... es que las vistas previas del Corel X5 ya no me las deja ver.
Intentándolo arreglar, como, "Abrir con"...simplemente lo que me hace es abrirlo en Corelx5, pero aún sigue sin visualizar los archivos.
... decidí en desinstalar e instalar el Corel Windons Shell Extension y Corel X5... y ahora no se visualiza ni Corel 2018 ni X5.
Alguien me puede ayudar.
MensajePublicado:Dom, 03 Mar 2019, 15:27
Hola
cuando eliges "Abrir con..." no debes elegir ningun programa, sino elegir "usar otro..." al final de la lista, en la lista siguiente eliges CorelDRAW 2018 y activas la casilla que dice "usar siempre este programa".
Es un problema habitual de Windows
MensajePublicado:Mié, 13 Mar 2019, 11:52
Hola Ariel,.... me estoy rompiendo la cabeza,.. intentando ver las miniaturas de corel draw 2018.
No consigo encontrar la ruta del archivo Shell, para instalarlo a ver si es eso.
He visto en la red que hay info sobre donde está esa ruta en corel 7 - 8,.. pero es ótra ruta antigua. Y en el 2018 ya no existe.
Como puedo hacerlo?
Muchas gracias
MensajePublicado:Mié, 13 Mar 2019, 15:26
el archivo puede estar en sitios diferentes, de acuerdo a la version o al idioma (por ejemplo si es multilenguaje), pero puedes buscar el archivo ShellExt.msi dentro de C:\Archivos de Programa\Corel
Si tienes mas de una version instalada, desinstala el Shell extension en el panel de control antes de instalar el nuevo.
igual lo de asociar la extension CDR en Windows deberia ser suficiente. Tambien puedes probar a "reparar" la instalacion en el panel de control
MensajePublicado:Mié, 13 Mar 2019, 15:32
Vale decia lo de la ruta exacta porque la acción de buscar no funciona bien en mi ordenador.
Ya lo he intentado y se pasa muchisimo tiempo haciendo un intento de busqueda sin éxito.
Seguiré buscando, gracias igualmente
