Fecha actual Mar, 08 Sep 2026, 18:33
MensajePublicado:Dom, 06 Abr 2014, 06:58
Ojala y alguien con experiencia en plotters de corte me pueda ayudar: Estoy haciendo todo mi trabajo en CorelX5 y mando a cortar al plotter desde el FlexiSign 8 (de hecho el Flexi solo lo uso para mandar cortar), exporto a archivo .PLT y lo abro en Flexi para mandar cortar. Siempre habia notado una inconsistencia en las medidas pero no le habia dado importancia, pero hoy tuve que cortar un diseño de 84 pulgadas de largo y la variacion fue demasiada esta vez: termino siendo de 85.5 pulgadas!! y todo eso a pesar que dentro de FlexiSign las medidas coinciden con las que indique en Corel, o sea que si yo hago dentro de corel un cuadro de 15 x 15 pulgadas, cuando lo abro dentro de FlexiSign y lo analizo puedo ver que Flexi interpreta correctamente las medidas y que el cuadro sigue siendo de 15 x 15 pulgadas, pero el problema es que cuando lo mando al plotter, el corte termina siendo por decirlo asi un 3% mas grande; cuando el corte es pequeno no se nota siquiera pero cuando es algo grande si varia mucho... alguien tiene alguna idea de porque esta pasando eso? Agradezco de antemano sus respuestas. Gracias
MensajePublicado:Jue, 10 Abr 2014, 17:10
Creo que es problema de la configuración el plotter de corte.
Tienes que revisar el avance y calibrarlo.
O cuando mandes cortar hacer el documento un 3% + pequeño
MensajePublicado:Sab, 12 Abr 2014, 22:28
En el panel del plotter me da unos valores que dicen mas o menos asi X=26840 / Y=24370 (no son las cantidades que me muestra, es solo un ejemplo) el punto es que no son valores identicos, eso tendra que ver? Perdon pero soy nuevo usando plotter y desconosco muchos de los conceptos y terminologia
MensajePublicado:Lun, 22 Oct 2018, 00:19
hola, yo tengo el mismo problema de medidas, saben como configuro el avance?? saludos a todos
MensajePublicado:Vie, 09 Nov 2018, 05:44
MensajePublicado:Vie, 09 Nov 2018, 05:46
amigo checa algunas cosas una siempre cuando as usado flesi te a dado ese problema? o es resiente ese preoblema de las medidas incorrectas?? te digoestopor que soy tecnicoen plotters , otra hay a veces que a tu computadora podria haverse entrado algun malware, virus, adware y eso hace que modifique medidas o que haga cosas extrañas tu ploter cuando mandas desde tu compu a cortar temuestra algo como hp-gl error o demas cosas exstrañas limpia tu compu con programas mensionados , o si no hay solucion vas a tener ke formatear tu pc definitivamente esa cosa sera ya el ultimo recurso, cuandouses programas de limpieza comolos ke te mencione4 aveces esos programas quitan archivos en programas como coreldraw y te da errores asegurate de tener el disco de corel para que lo reinstales otra cosa es que en la pantalla de tu plotter fijate que medidas tienes por ejemplo si usas vinil de 60 cmts fijate si esta de acuerdo a ese tamaño en la pantalla del plotter saludos aguna pregunta mas o cuentamecomo te fue con lo ke te dije asi me ayudas a ayudar a otras personascon tu experiencia ...ayudar es servir por el bien de un mundo mejor saludos mi correo es patrickhuguette1967@gmail.com
MensajePublicado:Lun, 19 Nov 2018, 02:50
Tal parece que es el mismo plotter de corte, talvez sea falta de mantenimiento o quizás necesite ajustarse en el panel de control del mismo plotter.
