Fecha actual Jue, 29 Oct 2026, 01:01
MensajePublicado:Sab, 07 Jul 2018, 05:16
País:Chile
Hola colerianos, necesito subir una imagen creada en CorelDraw a un sitio de avisos económicos, pero éste exige que las imágenes pesen unos 40 KB. Lo que no sé es cómo puedo comprimir la imagen para que llegue a pesar eso sin que pierda definición. La imagen debo exportarla en jpg y tiene sombras, degradados y transparencias. Primero las convierto en mapas de bits a 300 de resolución, pero al momento de exportarla pesan mucho.
MensajePublicado:Sab, 07 Jul 2018, 20:50
Convertir un archivo en mapa de bits para exportar como mapa de bits es redundante y por tanto, innecesario. Al exportar como JPG ya lo estas convirtiendo a mapa de bits.
Que tenga sombras, degradados o transparencias no afecta el resultado. Lo que importa es la medida, en pixeles y en el caso del JPG, el indice de compresion. Basicamente, si exportas de 1200x800 pixeles va a pesar menos que si lo exportas de 5600x2400 pixeles. Eso es lo unico que realmente importa. Luego, si necesitas que pese aun menos puedes usar un indice de compresion menor, pero recuerda que cuanto mas comprimas mas se deteriora la imagen (es por esa razon que no deberia usar JPG para impresiones de alta calidad).
Si no es para impresion en offset, olvídate de los "300 dpi". Eso se usa si se va a enviar a un dispositivo Postscript como un CTP, a 150 lineas por pulgadas o más, o sea para imprenta. Si es para un aviso en una web no tiene nada que ver
