Fecha actual Sab, 26 Sep 2026, 11:23
MensajePublicado:Vie, 26 Ene 2018, 23:58
Hola que tal! realice una numeración de rifas con la fusión de impresión del 1 al 100 el problema que tengo es que en una A4 me entran 3 x hoja pero al realizar la fusión de impresión tuve que hacerlo en el tamaño individual de la rifa, lo que necesito saber es como hacer para guardarlo en formato pdf ya configurado las 3 rifas por A4. Necesito mandarlo a la imprenta ya configurado todo sin que ellos tengan que hacerlo.
Muchas gracias
MensajePublicado:Sab, 27 Ene 2018, 05:30
Muchas gracias
Haces un archivo al tamaño real, luego elige "fusionar a nuevo documento", eliges imprimir usando una Impresora PDF (como Acrobat PDF o puedes instalar otra como Foxit PDF por ejemplo) y en la presentacion preliminar haces la imposicion deseada
MensajePublicado:Lun, 29 Ene 2018, 14:00
Muchas gracias
Gracias!
Claro a eso lo entiendo, pero como hago para guardar esa configuración en un pdf, se puede? yque directamente donde se lo manden lo abran y lo impriman sin configurar nada...
MensajePublicado:Lun, 29 Ene 2018, 14:38
Necesitas instalar una impresora PDF, que puede ser Acrobat PDF, Foxit (que es gratis), CorelPDF Fusion, etc, y enviar imprimir a dicha impresora virtual. En la presentacion preliminar lo armas a tu gusto, y el resultado será un PDF listo para imprimir
MensajePublicado:Lun, 29 Ene 2018, 21:59
Todo dependerá de la configuración
